76|0
187
ATGM336H-5N31:GPS+BDS定位车载导航模块资料,兼容代替 MAX-6/7Q MAX- M8Q [复制链接]
ATGM336H-5N31是9.7X10.1尺寸,AT6558芯片,导航模块,GPS+BDS定位, 16.369M晶振,标准输出,电源2.7V~3.6V,支持UART0和UART1接口.
ATGM336H-5N通用特性
高灵敏度:支持BDS/GPS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位及多系统联合定位。
抗干扰:集成专有的抗干扰硬件加速电路。
高性能:内部集成高性能嵌入式CPU,蕞大位置更新率可达10Hz。
保护功能:天线检测、天线过流保护、前置SAW、外置LNA。
可升级:配备Flash,支持在线升级功能,更新定位功能与算法。
ATGM336H-5N应用领域
车载导航
手持定位
可穿戴设备
安防球机:如ATGM336H-5N31在安防球机上的成功应用,能够快速定位拍摄对象的具体位置,冷启动捕获灵敏度和跟。踪灵敏度均为-162dBm,BDS/GPS双模连续运行时电流<25mA(@3.3V),定位准确度为2.5米。
ATGM336H-5N其他信息
替换兼容性:ATGM336H可以直接替换U-blox的MAX系列多款GPS模块,主要接口信号Pin-Pin兼容,安装孔一致。
用户配置:支持用户自主配置定位更新率、增加新的控制功能(如定位记录、地理围栏、自定义输出格式)。
