61|0
851
TT570N16KOF晶闸管模块,STM32F411CEY6TR高性能MCU,LED 驱动器IW7027-00-TQ2E-1 [复制链接]
明佳达,星际金华供应 TT570N16KOF晶闸管模块,STM32F411CEY6TR高性能MCU,LED 驱动器IW7027-00-TQ2E-1
TT570N16KOF 1600V 900A 60mm 晶闸管模块
产品描述
TT570N16KOF 是晶闸管 60 mm 功率模块,电压为 1600V,电流为 900A,采用压力接触技术,使用隔离铜底板进行相位控制。
规格
最低工作温度:- 40 C
最高工作温度:+ 125 C
配置:双路
输出电流:900 A
典型延迟时间:4 uS
Vr - 反向电压:1.6 kV
单位重量:1.45 千克
特点
压力触点技术,可靠性高
工业标准封装
电绝缘底板
故障时间短
最高的坚固性
优点
专为满足高过载和功率循环要求而设计
在整个使用寿命期间具有较高的直流阻断稳定性
高浪涌电流能力,尤其适用于短时电网尖峰脉冲
提供各种功率模块的唯一供应商
应用
通用电机驱动 - 变频和变压
电机控制
电源转换
不间断电源 (UPS)
有线通信
STM32F411CEY6TR 带DSP和FPU的高性能基本型系列ARM Cortex-M4 MCU
产品描述
STM32F411CEY6TR器件基于高性能的 Arm® Cortex® -M4 32 位 RISC 内核,工作频率高达 100 MHz。Cortex®-M4 内核具有单精度浮点运算单元 (FPU),支持所有 Arm 单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套 DSP 指令和内存保护单元 (MPU),从而提高了应用的安全性。
产品属性
核心处理器: ARM® Cortex®-M4
内核规格: 32 位单核
速度: 100MHz
连接能力: I²C,IrDA,LINbus,MMC/SD/SDIO,SPI,UART/USART,USB OTG
外设: 欠压检测/复位,DMA,I²S,POR,PWM,WDT
I/O 数: 36
程序存储容量: 512KB(512K x 8)
程序存储器类型: 闪存
RAM 大小: 128K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd): 1.7V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 10x12b
振荡器类型: 内部
工作温度: -40°C ~ 85°C(TA)
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 49-UFBGA,WLCSP
供应商器件封装: 49-WLCSP(3x3.19)
IW7027-00-TQ2E-1 16 通道外部电流散热器 LED 驱动器
产品描述
IW7027-00-TQ2E-1 是一款 16 通道 LED 背光驱动器,可提高电视画质并降低 2D 和 3D 液晶电视的 BOM 成本。它为 LED 驱动器使用了外部 LED 电流汇流排和多达两个外部 DC/DC 转换器(升压、降压、LLC 等),可轻松实现电流和电压扩展。
特点
16 通道 LED 驱动器控制器,每通道 LED 电压不受限制
获得专利的 BroadLED™ 自适应开关模式技术,以最高效率实现高电流匹配
支持获得专利的 2 引脚外部 LED 开路/短路保护电路
可使用更便宜的松散分档 LED 阵列,降低 BOM 成本
TQFP-44 封装 - 减少引脚数,降低成本
灵活的额定输入电源电压: 5V/9V-16V
AnyMode™ 全面调光控制提高了图像质量
高达 4kHz 的高频 PWM 调光
扫描模式 PWM 调光
可配置的移相调光
8 位模拟调光
12 位 PWM 调光
混合调光(模拟和 PWM)
PWM 调光范围 0% 至 99.9
可调节的 LED 电流
支持 2D 和 3D 液晶电视模式
支持图案化缓速器 (PR) 和快门玻璃 (SG) 3D 技术
全面的保护功能
单个 LED 短路保护
通道间短路保护
电流沉 MOSFET 漏极至源极短路保护
电流检测电阻短路保护
微控制器中断接口
LED 开路故障检测
过温保护
数字控制扫描模式
外部 LED 电流灌 MOSFET,实现最大灵活性
SPI 菊花链接口简化了支持 16 个以上 LED 串时的设计
内部 PLL 即使在 VSYNC 信号嘈杂的情况下也能确保无抖动运行
降低 BOM 成本
数字控制引擎无需 MCU
2 引脚感应无需外部高压感应元件
5V/9V-16V 输入电压无需单独的电压轨
应用
直接和边缘发光 LED 电视
推荐帖子
红外遥控接收电路(T9149A)
红外遥控接收电路(T9149A)
应用技巧/PIC16系列单片机与PC机串行通信的软硬件实现
摘 要: 介绍一种运用PIC16F84单片机实现与PC机串行通信的方法,并给出其硬件接口电路及通信源程序。 关键词: 异步串行 ...
IAR-AVR常用例程一锅端:PS2键盘+红外遥控器+1602+12864+DS1302+AT24C02+UART等
各个功能的文件封装的比较规矩,方便大家移植过去用,IDE环境是IAR511B版本。 发贴的目的是方便大家移植常用的程序。 此板是我 ...
【社区大讲堂】如何利用WEBENCH快速设计
第一讲 WEBENCH的简介和登陆 1.1 WEBENCH的简介 WEBENCH是美国国家半导体推出的一款功能非常强大的在线设计和仿真工具,可以 ...
台积电5nm晶圆成本价曝光,苹果A14、华为麒麟9000注定不便宜
对于苹果和华为来说,基于5nm生产的移动芯片A14和麒麟9000,肯定不会便宜,除了自身的研发成本外,台积电的代工费也不便宜。 ...
在pcb设计中常用到的技巧
PCB设计中常用的技巧 在目前主流市场中,用的最多的绘制电路图和制版软件的是AD和CADENCE.在画完原理图并且检查编译无误后之 ...
会点小技能就能满足高回报收益,来分享一下超高点击率的产品修复
这个是写着玩儿的,有点标题党了 主要是来活跃分享一下修复的喜悦 产品不贵,但是和EE有点关联, 这是在来到EE后用币换 ...
【分布式温湿度采集系统】作品提交
本帖最后由 lansebuluo 于 2022-10-22 10:14 编辑 分布式温湿度采集系统 一、简介 在我的成长过程中, ...
微波工程(第四版)
756460 756476
动手学深度学习(PyTorch版)- 【读书活动-心得分享】第一章 引言
本帖最后由 御坂10032号 于 2024-9-2 01:51 编辑 简介 在本书 《动手学深度学习(PyTorch版)》 第一章节主要是介绍了 ...
