516|14
1102
有源钳位有什么比较好的方法? [复制链接]
变频器驱动电路增了了一个有源钳位三极管,确保关断时能够快速及时关断,但是也出现了一个新的问题,关断时的电流注入到主回路中,在输出近似正弦波的基础上增加了很多尖峰,如下图所示:有没有什么其他有源钳位的电路可以使得这个输出电流波形没有这么多尖峰;
此帖出自模拟电子论坛
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2025-1-10 14:31 编辑 乱世煮酒论天下 发表于 2025-1-10 13:03 输出正弦波是指输出电流是近似正弦波,这就是调制的问题 [attach]879265[/attach]  在输出近似正弦波的基础上增加了很多尖峰,   这个输出近似“正弦波” ,是变频器输出电压波形为脉冲宽度调制波,输出电流波形为正弦波。 这里加个的三极管进行有源钳位,来通过延缓IGBT关断,够吸收浪涌能量,没有什么效果的   详情 回复 发表于 2025-1-10 14:20
340
画个三极管,在be极放一个电阻,没有大小参数,其他电路略
就有源钳位啦啊
配这个图想给大家个什么信息
此帖出自模拟电子论坛
340
在下面配的测试图,
鬼知道和上面电路有联系
此帖出自模拟电子论坛
驱动电路如下,增加了有源钳位,输出电流就不用看了吧,锯齿的正弦波 [attachimg]878305[/attachimg]    详情 回复 发表于 2025-1-7 19:24
1102
qwqwqw2088 发表于 2025-1-7 17:25 在下面配的测试图,   鬼知道和上面电路有联系
此帖出自模拟电子论坛
340
楼主的变频器多大功率
在电源中的中小功率场合都是所谓的无源缓冲吸收电路,就是RC就行了
所谓有源钳位核心是通过检测主回路的电压IGBT的Vce,比如,延缓变频器的开关管IGBT或者MOS管的关断,限制di/dt和电压尖峰。
此帖出自模拟电子论坛
功率很小只有几个kW,但是没有负压关断是零压关断,因此驱动会有这样的问题,大功率会有IGBT的ce检测  详情 回复 发表于 2025-1-10 13:02
340
不知道为什么选择三极管,是有什么效果,还是抄人家电路
选择合适的三极管,要考虑其电流容量、电压耐压等参数。
变频器驱动电路,如果集电极电流可能达到几安培,电压耐压需要根据变频器的直流母线电压确定,像MOS驱动电路中,直流母线电压为600V时,要选择耐压高于此值的N沟道MOSF可作为有源钳位三极管。
此帖出自模拟电子论坛
就是为了关断的时候更快的关断,母线电压540V,集电极电流额定能达到6A,这个三极管只用来钳位驱动电压,耐压30V就差不多,不是用来钳位主回路CE  详情 回复 发表于 2025-1-8 11:56
340
完全可以考虑选择TVS,但要找一下合适参数比如击穿电压和电流容量的,可以在IGBT关断时能够钳位电压尖峰吧
此帖出自模拟电子论坛
1102
qwqwqw2088 发表于 2025-1-8 09:47 不知道为什么选择三极管,是有什么效果,还是抄人家电路 选择合适的三极管,要考虑其电流容量、电压耐压 ...
此帖出自模拟电子论坛
你增加的这个什么型号的三极管   [attachimg]878512[/attachimg]         详情 回复 发表于 2025-1-8 15:03
340
乱世煮酒论天下 发表于 2025-1-8 11:56 就是为了关断的时候更快的关断,母线电压540V,集电极电流额定能达到6A,这个三极管只用来钳位驱动电压, ...
你增加的这个什么型号的三极管
此帖出自模拟电子论坛
MMBT5401LT1G  详情 回复 发表于 2025-1-8 17:33
1102
qwqwqw2088 发表于 2025-1-8 15:03 你增加的这个什么型号的三极管
MMBT5401LT1G
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]879213[/attachimg]  这是MMBT5401LT1G的参数 加这一个三极管,就想把变频器驱动电路的IBGT管,就确保关断时能够快速及时关断? 测量没测量IGBT 的关断时产生的瞬时高电压是多少不?输出近似  详情 回复 发表于 2025-1-10 11:00
340
image.png   这是MMBT5401LT1G的参数
测量没测量IGBT 的关断时产生的瞬时高电压是多少不?输出近似正弦波是怎么来的?
此帖出自模拟电子论坛
输出正弦波是指输出电流是近似正弦波,这就是调制的问题  详情 回复 发表于 2025-1-10 13:03
驱动信号是前级隔离驱动芯片过来的,开通时这个三极管不起作用,关断时低电平到三极管前,此刻IGBT栅极还是高电平,三极管基极和射极之间的电阻使得这个三极管处于放大状态,同时原来的栅极也会给低电压,使栅极电压  详情 回复 发表于 2025-1-10 13:00
1102
qwqwqw2088 发表于 2025-1-10 11:00   这是MMBT5401LT1G的参数 加这一个三极管,就想把变频器驱动电路的IBGT管,就确保关断时能够快 ...
驱动信号是前级隔离驱动芯片过来的,开通时这个三极管不起作用,关断时低电平到三极管前,此刻IGBT栅极还是高电平,三极管基极和射极之间的电阻使得这个三极管处于放大状态,同时原来的栅极也会给低电压,使栅极电压更快下降,用示波器测量关断时没有过冲,关断时间只有40ns左右
此帖出自模拟电子论坛
1102
qwqwqw2088 发表于 2025-1-8 09:44 楼主的变频器多大功率 在电源中的中小功率场合都是所谓的无源缓冲吸收电路,就是RC就行了   ...
此帖出自模拟电子论坛
1102
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]879265[/attachimg]  在输出近似正弦波的基础上增加了很多尖峰,   这个输出近似“正弦波” 解释一下这个正弦波怎么来的吧  详情 回复 发表于 2025-1-10 14:20
340
image.png  在输出近似正弦波的基础上增加了很多尖峰,
此帖出自模拟电子论坛
