64|0
858
IRS2110SPBF栅极驱动器,USB控制器STUSB4700QTR,IPT60R035CFD7晶体管BSC010N04LST [复制链接]
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供求原装器件】IRS2110SPBF栅极驱动器,STUSB4700QTR  USB PD控制器,IPT60R035CFD7(MOSFET晶体管)BSC010N04LST。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、IRS2110SPBF:500V 高压侧和低压侧栅极驱动器 IC,带关断功能
描述:IRS2110SPBF 是EiceDRIVER™ 500V 高压侧和低压侧栅极驱动器 IC,具有典型的 2.5A 源电流和 2.5A 灌电流,采用 16 引线 SOICWB 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。
IRS2110SPBF——产品属性:
驱动配置:半桥
通道类型:独立式
驱动器数:2
栅极类型:IGBT,N 沟道 MOSFET
电压 - 供电:10V ~ 20V
逻辑电压 - VIL,VIH:6V,9.5V
电流 - 峰值输出(灌入,拉出):2.5A,2.5A
输入类型:非反相
高压侧电压 - 最大值(自举):500 V
上升/下降时间(典型值):25ns,17ns
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC
二、STUSB4700QTR:独立式USB PD控制器(具有VBUS短路保护)
描述:STUSB4700QTR 是通过 Type-C™ 配置通道引脚(CC)进行通信的 USB 电源交付控制器,用于协商向询问的消费类设备提供一定量的电源。STUSB4700 适用于提供商/DFP 设备,如笔记本电脑、平板电脑和交流适配器。
STUSB4700QTR——产品特性:
USB 电源传输 (PD) 控制器
Type-C 连接和线缆方向检测
I2C 接口 + 中断(可选连接至 MCU)
支持多达 5 个电源数据对象 (PDO)
可配置启动配置文件
集成 VBUS 电压监控
内部和/或外部 VBUS 放电路径
CC 引脚上的 VBUS 短路保护(22 V)
VBUS 引脚上的高压保护(28 V)
三、IPT60R035CFD7:600V,CoolMOS™ CFD7 系列——N通道功率MOSFET晶体管,PG-HSOF-8
描述:IPT60R035CFD7——600V CoolMOS™ CFD7 采用高压超结 MOSFET 技术,集成了快速体二极管。CoolMOS™ CFD7 降低了栅极电荷 (Qg),改善了关断性能。
IPT60R035CFD7——产品属性:
系列:CoolMOS™ CFD7
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):600 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):67A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):35 毫欧 @ 24.9A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4.5V @ 1.25mA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):109 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):4354 pF @ 400 V
功率耗散(最大值):351W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-HSOF-8-2
封装/外壳:8-PowerSFN
四、BSC010N04LST:40V,OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 晶体管, 具有更高的温度额定值
描述:BSC010N04LST 采用 SuperSO8 封装的 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 晶体管,不仅采用了最新技术,还提高了封装的温度等级。这一新组合可实现更高的功率密度,并提高稳健性。
BSC010N04LST——产品属性:
系列:OptiMOS™
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):40 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):39A(Ta),100A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):4.5V,10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):1mOhm @ 50A, 10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):2V @ 250µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):133 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):9520 pF @ 20 V
功率耗散(最大值):3W(Ta),167W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-TDSON-8 FL
封装/外壳:8-PowerTDFN
