光隔离探头,拥有极高的共模抑制比和隔离电压,极小的负载效应和寄生振荡,在其带宽范围内挖掘信号真相,是判定其他电压探头所测信号真实性的终极裁判。本探头使用光纤传输信号,能实现测量的光电隔离,允许探头在共模电压下独立浮动。
产品特点:
还原真实信号
差分探头由于引线较长,接在电路上测量高频信号容易引起问题,如耦合周边的高 dv/dt信号使测试波形不准确;探棒寄生电容的存在,可能引起被测电路的振荡甚至会炸管。光隔离探头采用衰减输入的方式,其衰减电路位于探头的最前端,使输入电容能低至 1pF,能很大程度降低对被测电路的影响;衰减器使用同轴传输,拥有出色的 dv/dt 抗扰度。一切只为还原更真实的高频信号。
使用灵活
光隔离探头隔离耐压超高,多通道测量无需考虑共地问题,允许每个探头参考点不同。电池供电,额定工作时间不低于 8 小时,满足一天的测量需求。探头精致小巧,不占地,BNC 接口几乎兼容所有示波器,操作简便,兼容性强。衰减器可拆卸替换,以适配不同的测试需求,达到最优的信噪比。
功能介绍:
1.发射器:配衰减器使用,使用 10 倍衰减器可测量±25V 电压;测试时不能连接充电线,充电时接收器需要断电;
2.接收器:输出接示波器,匹配阻抗 1MΩ,额定输出电压±2.5V;
3.Offset 按键:2 个按键可进行 Offset 调节,可长按,双击可调至 0 附近;
4.指示灯:会提示低电量,低电量自动关机;
5.衰减器:最大输入电压±25V,输入电容约 5pF,测试高频时尽量使用寄生电容小的转接器。
注意:1.光缆弯曲半径不得小于 10cm,测量时需要避免抖动。
2.充电时需要断开接收端供电,充电电流最大 500mA,大约 6 小时充满。
应用领域:
GaN、SiC、MOSFET、IGBT 等的半/全桥驱动信号测量分析;高压电源等高压带电信号隔离测量;开关电源等的不共地高频电流测量;高带宽要求的电压信号测量;浮地信号测试。
