76|0
55
昂科烧录器支持MPS芯源半导体的电源管理芯片MPQ5476 [复制链接]
芯片烧录领导者昂科技术近期揭晓了其烧录软件的最新升级,并发布了新增兼容芯片型号的列表。在此次升级中,芯源半导体(MPS)推出的电源管理芯片MPQ5476已被昂科的芯片烧录设备昂科编程器AP8000纳入支持范围。
MPQ5476是一款完整的电源管理芯片 (PMIC),它集成了四个高效率降压DC/DC变换器,并采用恒定导通时间(COT)控制来提供快速瞬态响应。其1000kHz的开关频率(fSW)极大地减小了所需的外部电感和电容尺寸。
MPQ5476通过脉冲频率调制(PFM)模式实现高轻载效率,还通过I2C接口支持动态电压调节(DVS)、强制放电模式、电源正常(PG)模式和关断模式。该器件还支持默认电压设置模式。输出电压(VOUT)可通过I2C总线调节或通过存储器预设。
MPQ5476通过在线I2C总线或存储器控制具有软启动功能和延迟时间的上电顺序。
MPQ5476最大限度减少了所需的外部元器件,并采用节省空间的QFN-35 (5x5mm)封装。
特征
• 5.75V至15V宽输入电压(VIN)范围
• 自适应恒定导通时间(COT)控制可实现超快瞬态响应
• 4个高效率降压稳压器:
– Buck 1:6A、0.5V至2.75V、10mV步进值
– Buck 2:6A、0.5V至2.75V、10mV步进值
– Buck 3:6A、0.5V至2.75V、10mV步进值
– Buck 4:6A、0.5V至2.75V、10mV步进值
• 全集成MOSFET
• I2C接口控制:
– 动态电压调节(DVS)和通道输出电压(VOUT)关断
– 自动脉宽调制(PWM)/脉冲频率调制(PFM)模式或强制PWM模式
– 下拉模式强制所有通道放电
– 支持可调放电电阻
• Buck 1/Buck 2在并联模式下支持高达12A的连续电流
• 开漏电源正常(PG)指示
• 过流保护(OCP)
• 欠压锁定(UVLO)保护
• 欠压保护(UVP)
• 过压保护(OVP)
• 过温关断保护
• 采用QFN-35(5x5mm)封装
内部框图
昂科自主研发的万用烧录器AP8000(一拖一在线/离线烧录)、(一拖八在线/离线烧录)和eMMC烧录、UFS烧录支持MPS此系列的全部芯片型号裸片(离线)烧录和在板烧录。AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。同时,AP8000作为业内的通用烧录平台,不仅可以支持市面上所有的可编程芯片的烧录,同时还是昂科自动化安全烧录IPS5800S自动烧录机的核心烧录平台。
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖indiemicro、XHSC、ZHIXIN、NAVINFO、XILINX等品牌。其支持的器件类型包括NAND、NOR、MCU、CPLD、FPGA、EMMC等,并兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种文件格式。
公司介绍
关于芯源半导体:芯源半导体(MPS)是一家全球知名的高性能模拟半导体公司,总部位于美国加州圣荷塞,公司创建于1997年,拥有自主创新工艺技术,专注于新设计和定义高性能电源管理方案的模拟和混合信号半导体公司,目前自主研发电源管理产品已超过4000种,广泛应用于工业、通信基础设施、云计算、汽车以及消费类电子等领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
