56|0
858
LMK00308SQ时钟缓冲器 / DS90UB633ARTVRQ1串行器 / PIC32MX270F512HT-50I/MR 32位MCU [复制链接]
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应,回收】LMK00308SQ时钟缓冲器 / DS90UB633ARTVRQ1 FPD-Link III 串行器 / PIC32MX270F512HT-50I/MR 32位单核微控制器MCU。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、LMK00308SQ:具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器,WQFN-40
描述:LMK00308SQ 是一款 3GHz,8 路输出差动扇出缓冲器,此缓冲区用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。 可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。 所选择的的输入时钟被分配到 4 个差分输出和 1 个 LVCMOS 输出的 2 个组。
LMK00308SQ - 产品特性:
3:1 输入多路复用器
LMK03806 时钟源为 156.25MHz 时,LVPECL 附加抖动:
- 20fs RMS (10kHz - 1MHz)
- 51fs RMS (12kHz - 20MHz)
高电源抑制比 (PSRR):156.25MHz 时为 -65/-76dBc (LVPECL/LVDS)
具有同步使能驶入的 LVCMOS 输出
由引脚控制的配置
VCC内核电源:3.3V ± 5%
3 个独立的 VCCO输出电源:3.3V/2.5V ± 5%
工业温度范围:-40°C 至 +85°C
40 接线超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (6mm x 6mm)
二、DS90UB633ARTVRQ1:适用于 1MP/60fps 摄像头的 10/12位、100MHz FPD-Link III 串行器
描述:DS90UB633ARTVRQ1 提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。 该器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
DS90UB633ARTVRQ1 - 产品特性:
1.8V 单电源
支持 56.25MHz 至 100MHz 输入像素时钟
稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
可编程数据有效载荷:
- 8/10位有效载荷 75MHz 至 100MHz
- 12位有效载荷,56.25MHz 至 100MHz
连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
嵌入式时钟具有 DC 均衡编码,用于支持 AC 耦合互连
能够驱动长达 15m 的同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
4 个专用通用输入/输出 (GPIO)
串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
三、PIC32MX270F512HT-50I/MR:32位微控制器 (MCU)——50MHz/83 DMIPS,MIPS32® M4K® 内核
描述:PIC32MX270F512HT-50I/MR 是32位单核微控制器 (MCU)  ,高达 50 MHz/83 DMIPS,MIPS32® M4K® 内核,并行主端口 (PMP),带双读写缓冲器,用于图形界面,温度范围为 - 40°C 至 105°C。
PIC32MX270F512HT-50I/MR 产品属性:
系列:PIC® 32MX
核心处理器:MIPS32® M4K™
内核规格:32 位单核
速度:50MHz
I/O 数:49
程序存储容量:512KB(512K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:64K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.3V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 28x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:64-QFN(9x9)
明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件,包括但不限于供求以下型号:
STM32L431CCT6
SI53156-A01AGMR
TMS320F28030PAGQ
TPS254900IRVCRQ1
TMS320F28377DZWTQR
TPS74701QDRCRQ1
MX29GL512GDT2I-11G
IRFH7084TRPBF
DRV8718SQRVJRQ1
VN7008AJTR
NPCE386PB0BX
MC33984CHFKR2
MCZ33905DD5EK
MIMX8MN1CVPIZAA
CYPD6227-96BZXI
STM32L412C8U6
LT8609IMSE
XC7S6-1CPGA196I
LCMXO3D-9400HC-5BG256C
LCMXO2-4000HC-4BG256C
USZ10000
BTS3405G
LMV822Q1MMX
LMK00308SQ
AUIRF8739L2TR
QCA7005-AL33
EFR32BG13P732F512GM48-DR
VSC7425XJG-02
VSC7427XJG-02
88E1112-C2-NNC1C000
LMK00308SQ
ADA4522-2ARZ
BTS3405G
LMV822Q1MMX
DS90UB633ARTVRQ1
IPB60R045P7
A3910EEETR
MCIMX6QP6AVT1AB
MCIMX6QP5EYM1AB
有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
