环境光控制器MLX81108KDC-CAE-000-RE,降压转换器TLV62084DSGR,集线器USB7206CT/KDX
明佳达,星际金华 供应 环境光控制器MLX81108KDC-CAE-000-RE,降压转换器TLV62084DSGR,USB集线器USB7206CT/KDX
MLX81108KDC-CAE-000-RE 单通道 LIN RGB 从站环境光控制器
产品描述
MLX81108KDC-CAE-000-RE LIN RGB 从站提供了一种单芯片 IC 解决方案,可在汽车环境照明应用中通过恒流源驱动多达四个 LED(RGB+1)。通过内置闪存,每个输出的最大电流可编程至 35 mA。
芯片中集成了所有必要元件,如物理层 LIN 收发器、LIN 控制器、稳压器和基于 RISC 的 16 位微控制器,以及 ADC、16 位电流调制、恒流高压输出、LED 颜色和老化补偿等支持功能。
它还可以进行 LIN 自动配置,因此可用于其他需要低引脚数全集成 LIN 从站的应用。LIN 协议处理程序符合包括 LIN2.x 和 SAE J2602 在内的所有 LIN 标准。
MLX81108 采用热增强型 SOIC8 封装,在保持低成本目标的同时支持高散热性能。
功能特点
16 位 RISC MCU,带 32kB 闪存、RAM 和带 ECC 的 EEPROM
内部 RC 振荡器
用于 MUL 和 DIV 运算的协处理器
符合 LIN 2.x 和 SAE J2602 标准的 LIN 协议控制器
应用中断负载低
符合 LIN 2.x 和 SAE J2602 标准的 LIN 收发器
支持根据总线分流进行自动配置
支持 MiLoc 自动配置系统
4 个可编程恒流 (35mA)/ 高电压 IO
16 位电流调制输出
支持中断的输入
带集成预分频器的 10 位 ADC,与所有 IO 连接
内部电池和基准电压监控器
LED 颜色补偿和老化补偿
汽车温度范围为 -40°C 至 125°C
SOIC8 热增强型封装
TLV62084DSGR 2A 高效降压转换器
产品描述
TLV62084DSGR 器件侧重于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中重负载时,TLV62084DSGR 转换器以 PWM 模式工作,在轻负载电流时自动进入省电模式工作,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
特点
用于快速瞬态调节的 DCS-Control™ 架构
2.5 至 6 V 输入电压范围(TLV62080)
2.7 至 6 V 输入电压范围(TLV62084、TLV62084A)
100% 占空比,实现最低压差
省电模式,提高轻负载效率
输出放电功能
电源良好输出
热关断
采用 2 mm × 2 mm 8 端子 WSON 封装
用于改进功能集
使用 WEBENCH® 电源设计器创建 TLV6208x 定制设计
应用
电池供电的便携式设备
负载点稳压器
个人电脑、笔记本电脑、服务器
机顶盒
固态硬盘 (SSD)、内存供应器
USB7206CT/KDX USB 3.1 Gen 2 集线器控制器
产品描述
USB7206 SmartHub™IC是低功耗、OEM可配置的USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有6个下行端口。该集线器具有高级功能,用于嵌入式USB应用。
USB7206完全符合通用串行总线第3.1版规范和USB 2.0链路电源管理附录的规定。USB7206在所有启用的下行端口上支持10Gbps极速+ (SS+)、5Gbps极速 (SS)、480Mbps高速 (HS)、12Mbps全速 (FS) 和1.5Mbps低速 (LS) USB下行设备。
产品属性
协议:USB
功能:集线器控制器
接口:GPIO,I2C,I2S,SPI,SMBus,USB
标准:USB 2.0,USB 3.1
电压 - 供电:1.09V ~ 1.21V,3V ~ 3.6V
工作温度:0°C ~ 70°C(TA)
封装/外壳:100-VFQFN 裸露焊盘
