优势CYW43362KUBGT射频微控制器、CYBT-343026-01蓝牙模块 和 MAX17330X22电量计
CYW43362KUBGT单芯片器件为移动和手持式无线系统提供最高级别的集成,具有集成的 IEEE 802.11™ b/g 和手持式设备类 IEEE 802.11n。它包括一个 2.4 GHz WLAN CMOS 功率放大器 (PA),可满足大多数手持系统的输出功率要求。还支持可选的外部低噪声放大器 (LNA) 和外部 PA。
CYW43362KUBGT 的特征
■ 单频 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
■ 集成WLAN CMOS功率放大器,带内部功率检测器和闭环功率控制
■ 内部小数 N 分频 PLL 允许使用广泛的参考时钟频率
■ 支持 IEEE 802.15.2 外部 3 线和 4 线共存方案,以优化与其他共存无线技术(如蓝牙、Zigbee 或 BT Smart)的带宽利用率。
■ 支持标准接口 SDIO v2.0(50 MHz、4 位和 1 位)和通用 SPI(高达 50 MHz)
■ 集成的 ARM Cortex-M3™ CPU 与片上内存可以运行 IEEE 802.11 固件,该固件可以根据未来的功能进行现场升级。
■ 支持 WMM®、WMM-PS 和 Wi-Fi Voice Personal(未来可升级为 Voice Enterprise)
■ 安全性:
❐ 硬件 WAPI 加速引擎
❐ 硬件中的 AES 和 TKIP,可实现更快的数据加密和 IEEE 802.11i 兼容性
❐ WPA™ 和 WPA2™(个人)支持强大的加密和身份验证
■ 可编程动态电源管理
■ 支持2.3V至4.8V的电池电压范围,带有内部开关稳压器
■ 1 kbit 一次性可编程 (OTP) 存储器,用于存储电路板参数
■ 69 焊球 WLBGA (4.52 mm x 2.92 mm, 0.4 mm pitch)
CYBT-343026-01 EZ-BT™ WICED®模块是完全集成的Bluetooth Smart Ready无线器件。CYBT-343026-01包括板载晶体振荡器、无源元件、闪存和Cypress CYW20706硅器件。
特点:
模块尺寸:12.00mm × 15.50mm × 1.95mm
Bluetooth 4.2 Smart Ready模块
槽型焊盘连接,易于使用
512KB模块上串行闪存
多达11个GPIO
Cortex-M3 32位处理器
最大发射输出功率
+12dbm(蓝牙经典)
+9dBm(低功耗蓝牙)
温度范围:-30°C至+85°C
接收灵敏度:
–93.5dBm(蓝牙经典,1Mbps,GFSK)
–96.5dBm(低功耗蓝牙)
通过FCC、ISED、MIC和CE认证
参考KBA220396了解射频认证测试报告
符合Bluetooth SIG 5.0标准的双模模块:
QDID:99198
声明ID:D035378
MAX17330X22 是一款28μA IQ独立式充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,适用于单节锂离子/聚合物电池。连接电压源时,MAX17330通过采用AccuCharge™充电器技术调制充电N-FET,对充电进行调节。MAX17330调节充电电压、电流和FET温度。通过非易失存储器中的灵活配置支持独立红点。IC支持以下应用:
双屏智能手机、平板电脑
手持式无线电、计算机、附件
耳戴式、可穿戴设备、智能手表
家居/楼宇自动化、传感器、摄像机
医疗设备、健康和健身监测仪
并联电池AR/VR系统
智能电池和混合超级电容电池
USB PPS和直接充电
MAX17330理想二极管电路支持快速响应系统瞬态和适配器拔出,在CHG FET上具有低压差。
库存优势CYW43362KUBGT射频微控制器、CYBT-343026-01蓝牙模块 和 MAX17330X22电量计,有需要可联系明佳达电子陈先生qq 1668527835 咨询。
