72|0
858
器件:USZ10000 / QCA7005-AL33 / BTS3405G / AUIRF8739L2TR [复制链接]
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
(供求)器件:USZ10000传感器SoC,QCA7005-AL33以太网PHY收发器,BTS3405G智能功率开关,AUIRF8739L2TR 功率MOSFET晶体管。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、USZ10000(TouchPoint Z 传感器 SoC):3D超声波传感器片上系统 (SoC),尺寸为 2.6mm x 1.4mm x 0.5mm
型号:USZ10000
类型:3D超声波传感器片上系统 (SoC)
功能:包括多功能触摸和手势界面,以及防水功能,同时还能感应灰尘、乳液和天然油脂。
描述:
TouchPoint Z (USZ10000) 是一款3D超声波传感器片上系统 (SoC),它将超声波和 Z 力检测与信号处理专用集成电路 (ASIC) 结合在一起,是一款完整的独立虚拟按钮,可放置在不同的金属、塑料、玻璃和其他各种材料下。
USZ10000 独特的 3D 超声波传感器技术和机器学习技术在防止误触发方面取得了突破性进展,因此其性能优于同类应变计和表面声波解决方案。
TouchPoint Z 传感器 SoC 尺寸仅为 2.6mm x 1.4mm x 0.5mm(长x宽x高),封装在单片硅芯片中,旨在取代机械按钮和厚度达 5mm 的材料外壳开孔,实现无缝触摸用户界面。
二、QCA7005-AL33:HPGP 单芯片 MAC/PHY - 汽车电力线通信解决方案
型号:QCA7005-AL33
类型:HomePlug Green PHY - 以太网PHY收发器
数字接口:SPI
工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
外壳温度:-40°C 至 +110°C
封装:QFN68,0.4 毫米引脚间距,侧面可润湿
三、BTS3405G:Classic HITFET™ 12V 汽车级低边智能功率开关,PG-DSO-8
型号:BTS3405G
封装:PG-DSO-8
类型:低边智能功率开关
描述:BTS3405G 是一款采用 PG-DSO-8-25 封装的单通道低边电源开关,提供嵌入式保护功能。该器件由两个独立单片 IC 组成。每个 IC 都具有一个 N 通道功率 MOSFET 晶体管和额外的保护电路。
BTS3405G - 特征描述:
输入电流低
短路保护和过载保护
电流限制
输入保护(ESD)
热保护时自动重启
兼容标准功率 MOSFET
可进行模拟驾驶
双通道方案节省 PCB 空间
四、AUIRF8739L2TR:40V,0.6mΩ,汽车单N通道 HEXFET 功率 MOSFET 晶体管
型号:AUIRF8739L2TR
封装:SMD
类型:功率 MOSFET 晶体管
描述:AUIRF8739L2TR 是采用 DirectFET L8 封装的 40V,汽车单N通道 HEXFET® 功率 MOSFET 晶体管。
AUIRF8739L2TR - 产品属性:
系列:HEXFET®
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):40 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):57A(Ta),545A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):0.6 毫欧 @ 195A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):3.9V @ 250µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):562 nC @ 10 V
Vgs(最大值):40V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):17890 pF @ 25 V
功率耗散(最大值):3.8W(Ta),340W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
