DAC43401DSGRQ1汽车智能 DAC,MSP430F5325IPNR混合信号微控制器,BMP388气压传感器
明佳达,星际金华供应 DAC43401DSGRQ1汽车智能 DAC,MSP430F5325IPNR混合信号微控制器,BMP388气压传感器
DAC43401DSGRQ1 8 位汽车智能 DAC
产品描述
DAC43401DSGRQ1是具有引脚兼容性的汽车类缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗, 非常适合以下应用:LED 和通用偏置点生成、电源控制和 PWM 信号生成。
产品属性
位数:8
数模转换器数:1
建立时间:12µs(标准)
输出类型:Voltage - Buffered
差分输出:无
数据接口:I²C
电压 - 供电,模拟:1.71V ~ 5.5V
电压 - 供电,数字:0.4V ~ 1.62V
INL/DNL (LSB):±1(最大),±1(最大)
架构:电阻串 DAC
工作温度:-40°C ~ 125°C
封装/外壳:8-WFDFN 裸露焊盘
供应商器件封装:8-WSON(2x2)
安装类型:表面贴装型
应用
汽车 USB 充电
前大灯
后车灯
MSP430F5325IPNR 25MHz 混合信号微控制器
产品描述
MSP430F5325IPNR 是一款微控制器配置,集成了 3.3-V LDO、4 个 16 位定时器、1 个高性能 12 位 ADC、2 个 USCI、1 个硬件乘法器、DMA、1 个带报警功能的 RTC 模块和 63 个 I/O 引脚。
功能特点
低电源电压范围: 3.6 V 低至 1.8 V
关机模式 (LPM4.5):3 V 时 0.18 µA(典型值)
从待机模式唤醒仅需 3.5 µs(典型值)
16 位 RISC 架构、扩展内存、高达 25-MHz 的系统时钟
灵活的电源管理系统
完全集成的 LDO,内核电源电压可编程调节
电源电压监控、监测和掉电
统一时钟系统
用于频率稳定的 FLL 控制环路
低功耗低频内部时钟源 (VLO)
低频微调内部基准源 (REFO)
32 kHz 手表晶体 (XT1)
高达 32 MHz 的高频晶体 (XT2)
集成式 3.3 V 电源系统
12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准、采样和保持以及自动扫描功能
硬件乘法器支持 32 位运算
串行板载编程,无需外部编程电压
3 通道内部 DMA
带 RTC 功能的基本定时器
应用
模拟和数字传感器系统
数据记录器
通用应用
BMP388 MEMS 绝对气压传感器
产品描述
BMP388 是一款基于成熟传感原理的数字传感器,具有压力和温度测量功能。该传感器模块采用极为紧凑的 10 引脚金属盖 LGA 封装,占地面积仅为 2.0 × 2.0 mm²,封装高度最大为 0.8 mm。其尺寸小,功耗低(3.4 µA @1Hz),可用于电池驱动设备,如手机、GPS 模块或手表。
应用
垂直速度指示(如上升/下沉速度)
物联网
增强 GPS 导航功能(例如,改善首次定位时间、死区重定位、斜坡检测)
室内导航和定位(楼层检测、电梯检测)
户外导航、休闲和运动应用
天气预报
医疗保健应用(如肺活量测量)
健身应用(如增强卡路里检测
AR 和 VR 应用
情境感知
目标设备
飞行玩具
无人机
手机、平板电脑、GPS 设备等手机
导航系统
便携式医疗设备
家用气象站
手表
白色家电
