61|0
181
Linear Systems的SD210DE/SD214DE和SST210/SST214 N-Channel Lateral DMOS开关 [复制链接]
 Linear Integrated Systems(LIS)的SD210DE/214和SST210/214系列N-Channel Lateral DMOS Switch是为高速应用设计的高性能MOSFETs,适用于音频、视频和高频领域。
PART NUMBER VoRjos Min (V) Vcsjth Max (V) rDsjon Max(Q Crss Max(pF) ton Max(ns)
SD210DE 30  1.5  45@Vgs=10V 0.5
SD214DE 20  1.5  45 @Vcs=10V 0.5
SST210 30  1.5  50@Vcs=10V 0.5
SST214 20  1.5  50@Vgs=10V 0.5
  核心特性
  极速切换:1纳秒的开启时间,实现快速响应。
  低电容:0.2皮法的反向电容,优化高频性能。
  低电阻:在5V时的低导通电阻,提高能效。
  增强模式:N-Channel设计,简化驱动电路。
  性能优势
  高速性能:支持高速系统,减少信号损失。
  低损耗:在高频下保持低插入损耗。
  易驱动:简单的驱动要求,适合单电源操作。
  应用场景
  模拟开关:快速切换模拟信号。
  采样保持:高速采样和保持电路。
  图像处理:像素速率切换。
  DAC去抖动:数字模拟转换器的去抖动。
  信号驱动:高速信号驱动。
  技术参数
  击穿电压:20V至30V,提供过压保护。
  阈值电压:最大1.5V,确保低功耗。
  导通电阻:在10V栅源电压下,最大45Ω。
  开关时间:开启时间0.5ns至1ns,关闭时间2ns至6ns。
  环境适应性
  工作温度:-55°C至125°C。
  功耗:最大300mW。
  动态性能
  正向跨导:典型值11mS至10.5mS。
  节点电容:低至2.5pF。
  结论
  SD210DE/214和SST210/214系列MOSFETs以其高速切换、低损耗和宽电压范围,成为高速电子应用的理想选择。无论是在音频、视频还是高频应用中,这些MOSFETs都能提供稳定可靠的性能。LIS,一家拥有三十多年历史的精密半导体公司,以其高质量的离散组件和丰富的行业经验,确保了这些产品的性能和可靠性。立维创展优势代理Linear Systems产品,价格优惠,欢迎咨询。
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
