61|0
386
通过使用增强型双位Δ∑技术来实现其高精度特点的ADC芯片 [复制链接]
ADC芯片 - MS1808是一款带有采样速率8kHz ~ 96kHz的立体声A/D转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。MS1808通过使用增强型双位Δ∑技术来实现其高精度的特点。MS1808是单端的模拟输入所以不需要外部器件。音频接口有两种类型(较高有效位对齐,I2S )适合用于像 DTV,DVR和AV接收器的系统。
上拉下拉电阻和数字IC的GPIO通过控制芯片的FMT、MD0和MD1引脚来选择其输出编码格式和工作模式。
MS1808支持256fs、384fs和512fs作为系统时钟。fs是音频采样频率,系统时钟的输入引脚是SCKI。
ADC有一个数字高通滤波器来消除直流失调。高通滤波器的截止点是1.0Hz (@fs = 48kHz)并且随着其采样频率(fs)而扩展。
在初始化期间两个通道的ADC数字数据输出被置为二进制的补码“0”。在初始化结束之后ADC的输出渐渐对应输入信号(稳定大约需要群延时的时间)。
MS1808需要特别小心电源和地的排布。另外如果VCC和VDD分开,它们的上电顺序并不是关键。MS1808的AGND和DGND一定要连接在同一个模拟地上。系统的模拟地和数字地应该被连在一起,并且要靠近印刷电路板地的供电处。退耦电容应该尽可能的靠近MS1808,小的陶瓷电容应该靠最近。
ADC芯片 - MS1808的特性:
线性相位抗混叠数字滤波器
单端输入
带失调电压消除的数字高通滤波器
信噪失真比:85dB
动态范围:95dB
信噪比: 95dB
采样速率:8kHZ到96kHz
主时钟:
-256fs/384fs/512fs/768fs (8kHz ~ 48kHz)
-256fs/384fs (48kHz ~ 96kHz)
主机/从机模式
音频接口:24位较高有效位对齐/ I2S
电源:4.5 ~ 5.5V模拟,2.7 ~ 5.5V数字
温度范围 -20 ~ 85℃
TSSOP14、QFN16封装
音频芯片 - MS1808的应用:
DVD录音机
数字TV
CD录音机
