710|6
105
【EEWorld邀你来拆解第17期】——“爱国者硬盘播放器”拆解(修订版) [复制链接]
1. 概述
数码相机伴侣是一款数码照片存储器,兼具MP4功能。它产生的时代背景是2005+,此时软盘正在逐渐退出PC外设,笔记本价格基本在8k+~1w+范围,U盘容量256MB~2GB为主,VCD/DVD正在流行的尾声。在后续几年,随着摩尔定律的发展,PC(包括笔记本)价格逐步平民化,U盘性价比越来越高且普及程度越来越广(移动硬盘也逐步流行),便携式的MP4大放异彩,最终数码相机伴侣如同夜晚绚烂的焰火一般悄然落幕。
数码相机伴侣其实就是大容量的便携式的数码照片存储器,并且在存储的过程中无需电脑支持(由便携式锂电池供电),可以直接与数码相机连接进行数据的传输与存储。
本期拆品是EEWorld提供的P8100系列数码伴侣王,它是爱国者于2006年推出的一款当红产品。
2. 概览
2.1 产品概览
爱国者数码相机伴侣P8100是一款集多功能于一身的数码伴侣,以其专业级的存储和便捷的操作受到市场的欢迎。这款产品不仅支持大容量存储,还具备高清显示和多种媒体播放功能,自发布以来便受到了广泛关注。
2.2 外观设计
爱国者数码相机伴侣P8100采用了黑色机身搭配磨砂材质,不仅质感十足,还具有良好的防滑效果。其正面配备了一块4.0英寸的1600万色16:9高清液晶屏,分辨率高达480x272,显示效果细腻逼真,无论是浏览照片还是观看视频,都能带来极佳的视觉享受。机身设计以黑色为主色调,正面配有5个金属按键,整体线条流畅,握持感舒适,整体设计既简约又不失时尚。
【图】正面照(液晶屏有色块,怀疑是挤压导致)
【图】背面照
【图】接口照
【图】锂电池(里面其实是一节18650电池)
2.3 存储与兼容性
P8100支持40GB至160GB的存储容量,满足不同用户的需求。它兼容所有主流数码相机存储卡,包括CF/MD、SD/MMC/MS等,具备极强的兼容性。
2.4 基本参数
型号 数码伴侣王P8100(80G)
存储容量 80G
屏幕尺寸 4英寸
屏幕特性 1600万色16:9高清液晶屏,分辨率480x272
支持存储卡种类 主流数码相机存储卡CompactFlasn(CF)/ SmartMedia(SM)/MemoryStick(MS)/ScanDisk(SD)/ Multi Media Card(MMC)/MicroDrive
影音功能 MP4电影播放功能:支持MP4/VOB/DAT/MPG/AVI/MP3播放功能,录音功能
功能参数 一键拷贝技术/电子书,幻灯演示,游戏等多重功能/支持JPG,TIFF,GIFF,BMP格式照片浏览,照片浏览中可进行放大,缩小,360度旋转等操作
接口 USB 2.0接口(Micro-USB)
电源 2200mAh可更换式锂电池
2.5 功能特点
多格式支持:P8100支持JPG/GIFF/BMP等多种格式的照片浏览,同时兼容MP4、VOB、DAT、MPG、AVI等视频文件格式以及MP3、WMA、WAV等音频文件格式,满足了用户多样化的娱乐需求。
图片浏览功能强大:在浏览照片时,用户可以进行放大、缩小、360度旋转等操作,方便查看细节。
海量存储空间:提供40-160G的多种容量选择,轻松容纳数万张照片,解决了存储卡容量不足的问题。
无电存储功能:即使在无电状态下,P8100也能作为移动硬盘使用,方便数据的携带和传输。
电视输出功能:通过简单的操作,可以将P8100与电视连接,将照片和视频输出到大屏幕上欣赏,适合家庭聚会或朋友分享时使用。
录音、电子书、游戏等多重功能:除了基本的存储和播放功能外,P8100还具备录音、电子书阅读、小游戏等娱乐功能,丰富了用户的闲暇时光。
2.6 外观接口示意图
以下为个人绘制的外观接口示意图:
【图】爱国者P8100外观接口示意图
3. 拆解
拆解测试流程如下:
  • 1.由于产品使用、保存或者运输的缘故,液晶屏有色块,按照经验推断是挤压导致;
  • 2.尝试充电后竟然能开机,但是液晶屏呈现花屏状态,因此无法做视频播放等测试;
  • 3.尝试连接PC检测,电脑会自动安装USB2.0驱动并显示为移动存储设备(80GB容量);
  • 4.剩下的就是拆解了,在拆解过程中,塑料绝缘隔膜的胶水还是覆盖了一些芯片的丝印号导致无法有效识别。
3.1 充电开机
找了一根USB-A转Micro-USB的数据线充电,充电半小时后长按电源键竟然可以开机(右上角是电源指示灯)。
【图】开机状态(液晶屏已损坏,呈现花屏状态)
3.2 USB2.0功能
将Micro-USB接口连接电脑后,它作为USB2.0设备可以被PC端检测识别,数据读写是常规的USB2.0速率。
【图】USB2.0检测
3.3 内部结构
拧下侧面两颗固定螺丝,拆开背壳后,首先映入眼帘的是一块2.5寸80GB容量的IDE接口的HDD机械硬盘,硬盘品牌为日立HITACHI,转速4200RPM。按照厂家信息,HDD采用了硅氧盘片,结合液压平衡滚轴系统,确保了数据的安全与稳定,让照片存储更安全放心。
【图】拆开外壳后的硬盘
硬盘下方是主板区域,硬盘和主板通过防静电塑料薄膜隔开,
【图】拆下硬盘后的防护垫片
主板采用单板设计,集成度非常高。主板核心部件包括处理器、内存等,主板外设接口包括按钮开关、音视频接口、存储接口、USB接口等。同时单板焊接多处导电铜布,保证硬盘外壳与主板的冗余共地连接,极大的增强了防静电性能。
【图】主板
主板下方是一块4英寸的高清液晶屏,分辨率480x272(1600万色),显示比例16:9,这在当年实属豪华配置了。液晶屏通过FPC与主板相连。
【图】液晶屏幕
4. 系统分析
爱国者P8100采用的CPU是AMD-Alchemy方案的AU1200-500MSD,具有低功耗、高性能的特点。 Alchemy AU1200是一款低功耗、高性能的系统解决方案,它采MIPS内核的处理器,主频可达500MHz,并针对MP4播放器进行了专门的优化,支持诸如可扩展的DVD质量显示功能和直接从数字录像机传输视频内容的能力。该方案可支持的媒体格式包括MPEG1/2、MPEG4、WMV9、H.263、DivX、Xvid、MP3、WMA、WAV、ASF、 AVI、JPEG等。AU1200处理器的功耗极低,在播放D1(720×480)视频时功耗低于400mW。它可以支持大型显示屏(1024×768);支持DDR1和DDR2内存;集成媒体加速引擎,因此不需要外部DSP。另外,它还可支持USB 2.0 及OTG技术,具备LCD控制器、摄像头接口和互联网接入外设。操作系统支持Windows® CE.NET和Linux。
结合上述拆解内容,特别是主板照片,我总结了P8100的CPU系统方案架构(不包含电源部分):
【图】CPU系统方案架构图(无电源)
总的来讲,爱国者P8100的用料讲究,工艺精良,结构布局合理,内部结构设计巧妙紧凑,符合它当年的豪华身份。
【附件】附件为上述“爱国者P8100外观接口示意图”和“系统方案架构图”的原始绘图,使用免费开源软件draw.io绘制。
aigo_p8100_zmj_2024.12.31.drawio (31.81 KB, 下载次数: 3)
//------end
数码相机伴侣王P8100说明书_V1.1.pdf
2.46 MB, 下载次数: 0
说明书
此帖出自以拆会友论坛
AMD还有这CPU,头一回听说。。   详情 回复 发表于 2025-1-2 09:08
点赞 关注(1)
105
【附件】产品说明书《数码相机伴侣王P8100说明书_V1.1.pdf》
数码相机伴侣王P8100说明书_V1.1.pdf (2.46 MB, 下载次数: 0)
此帖出自以拆会友论坛
753
看到图了,看到图了。
话说我家里还有一个爱国者的数码伴侣在使用呢!
只是是一台80G容量的
此帖出自以拆会友论坛
当年可是很高端的
此帖出自以拆会友论坛
105
<------补充一下------>
硬盘
对于厂家的产品系列来讲,更换不同容量的机械硬盘就可以了。
【图】硬盘基本参数
【图】暴力拆解后的盘片(手上没有趁手的工具,暴力拆解)
此帖出自以拆会友论坛
1491
当年的执牛耳者。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
此帖出自以拆会友论坛
3294
AMD还有这CPU,头一回听说。。
此帖出自以拆会友论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
