54|0
121
 XKCON祥控在线式玉米淀粉含水量检测仪将实时数值通过主机显示屏现场高清显示 [复制链接]
       在国标《GB/T 8885-2017》中规定:玉米淀粉的含水量不得大于14.0%。因此在生产加工过程中,为确保玉米淀粉的产品质量,需要严格控制玉米淀粉的含水量。
要严格控制,首先需及时知道玉米淀粉的实时含水量,目前,玉米淀粉水分含量的常用测量方法有烘箱法、取样检测法,但这些检测方法存在检测出结果花费的时间较长,检测数据具有滞后性等不足,无法给生产线操作调整带来及时的数据反馈。
       随着检测技术的发展,在线式近红外淀粉水分检测法渐渐被人们熟知。与烘箱法、取样检测法不同,它是将在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-01安装在玉米淀粉生产线上的任何位置,然后通过近红外光谱检测法非接触方式,对烘干后的玉米淀粉实现实时、动态、快速、准确检测,检测全程无需与玉米淀粉接触,也不会对淀粉造成任何污染,也无需暂停生产,具有较高的安全性和实时性。
       XKCON祥控在线近红外玉米淀粉含水量检测仪采用分体式结构设计,由检测探头和主机两部分组成,探头具有数据监测的功能,主机具有数据处理和数值显示等功能。
在探头数据采集完成后,由小主机将检测信息进行数据处理,然后将玉米淀粉实时含水量通过自带的液晶显示屏,以中文数字的形式现场高清显示,方便现场工作人员实时查看,以便判断是否需要对生产工艺进行调整。
       在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-01的测定时间极短,几十秒钟甚至几秒钟就可以完成一次测量;通过将其安装皮带上方、料仓、料斗、管道等多种位置,对运行中的玉米淀粉实现实时含水量监测。
       XKCON祥控在线式近红外玉米淀粉水分检测仪耐用性强材质铸成,具有IP65高防护等级,探头玻璃采用气帘正压吹尘技术,无须遮光罩,防水防尘,能够长期用在玉米淀粉生产车间中稳定工作。
站长推荐上一条 1/5 下一条
