81|0
467
Marvell 88E1111-B2-RCJ1C000 千兆以太网收发器 / 88E1340-A0-BAM2C000 千兆PHY芯片 [复制链接]
明佳达电子【供应】Marvell 88E1111-B2-RCJ1C000 集成10/100/1000 千兆以太网收发器 / 88E1340-A0-BAM2C000 千兆以太网PHY芯片
描述:
1. Alaska® Ultra 88E1111-B2-RCJ1C000千兆以太网收发器是以太网 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 应用的物理层设备。它采用标准数字 CMOS 工艺制造,包含实现物理层功能所需的所有有源电路,可在标准 CAT 5 非屏蔽双绞线上传输和接收数据。
88E1111-B2-RCJ1C000器件集成了 Marvell Virtual Cable Tester® (VCT™) 功能,该功能使用时域反射仪 (TDR) 技术远程识别潜在的电缆故障,从而减少了设备返修和服务呼叫。利用 VCT,Alaska 88E1111-B2-RCJ1C000器件可检测并报告潜在的布线问题,如线对交换、线对极性和线对偏斜过大。该设备还能检测电缆开路、短路或电缆中的任何阻抗失配,并在一米范围内准确报告故障距离。
特点:
  • 符合 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3 标准
  • 支持 GMII、TBI、减少引脚数 GMII (RGMII)、减少引脚数 TBI (RTBI) 和串行 GMII (SGMII) 接口
  • 集成 1.25 GHz SERDES,用于 1000BASE-X 光纤应用
  • 四种 RGMII 定时模式
  • 能量检测和能量检测+低功耗模式
  • 用于诊断的三种环回模式
  • 用于双对电缆安装的 “下移 ”模式
  • 完全集成的数字自适应均衡器、回声消除器和串扰消除器
  • 高级数字基线漂移校正
  • 在所有运行速度下自动 MDI/MDIX 分频
  • 自动极性校正
  • 符合 IEEE 802.3u 标准的自动协商功能
  • 软件可编程 LED 模式,包括 LED 测试
  • 自动检测光纤或铜缆操作
  • 支持 IEEE 1149.1 JTAG
  • 双线串行接口 (TWSI) 和 MDC/MDIO
  • CRC 校验器、数据包计数器
  • 数据包生成
  • 虚拟电缆测试仪(VCT)
2.88E1340-A0-BAM2C000 四端口 GE PHY,带 Q SGM I、SGM II,196 引脚 TFBGA,I 温度
支持 10/100/000 QSGMII(四串行千兆位媒体独立接口)接口。
支持QSGMII接口用于直连MAC芯片或SWITCH芯片.
QSGMII接口将4个速率为1.25Gbps的SGMII接口结合为一个速率为5 Gbps的差分信号.
QSGMII接口减少了接MAC接口的引脚数量, 降低了整体的功耗.
QSGMII MAC接口可以被当作铜轴网线(电口)或光纤(光口)使用.
88E1340也可支持SGMII接口在接MAC的接口上, 用于一个SGMII接口接电口的应用.
88E1340集成了MDI接口的终端电阻器和电容器到PHY中.该电阻器的集成通过减少外部元件的数量,简化了电路板布局和电路板的成本降低. 全新的Marvell校准电阻器计划将达到并超过IEEE 80 2.3回波损耗规格的精度要求。
88E1340完全兼容IEEE 802.3标准. 包括PMD, PMA, PCS子层. 执行PAM3,8B/10B,4B/5B, MLT-3, NRZI , Manchester编码/解码, 数字时钟恢复, 数字自适应均衡器的接收器的数据路径, 线发射器的脉冲整形的数字滤波, 自动协商等管理功能.
88E1340设备支持三种速度下的Auto-MDI/MDIX ,使安装更加方便降低安装成本.
支持用于诊断/测试的还回模式.
在15×15毫米196针TFBGA封装.
88E1340 操作模式:
4个SGMII 接电口的端口
4个QSGMII 接电口的端口
4个QSGMII接SGMII的端口
4个QSGMII接电口/光口自动媒体的端口
2个SGMII 接两个电口/光口自动媒体的端口
