613|2
43个EMC专业术语!值得收藏! [复制链接]
43个EMC专业术语!值得收藏!
EMC电磁兼容作为专业的领域,有很多专业术语。
1 电磁兼容
Electromagnetic Compatibility,EMC,可使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境造成这种影响。
2 电磁环境
Electromagnetic Environment,存在于给定场所的所有电磁现象的总和。
3 半电波暗室
Semi-anechoic Chamber,除地面安装反射接地平板外,其余内表面均安装吸波材料的屏蔽室。
4 远场
Far Field,由天线发生的功率密度近似地随距离的平方成反比关系的场域。对于偶极子天线来说,该场域相当于大于λ/2π的距离,λ为辐射波长。
5 场强
Field Strength,场强一词仅适用于远场测量。测量可以是电场分量或磁场分量,可采用V/m,A/m或W/m²等单位并可相互换算。
6 噪声
Noise,环境、电路中无意或无用的信号。
7 骚扰
Disturbance,任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。备注:电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化。
8 电磁干扰
Electromagnetic Interference,EMI,骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
9 发射
Emission,从源向外发出电磁能的现象。
10 辐射发射
Radiate Emission,能量以电磁波形式由源发射到空间的现象,有时也被称为辐射骚扰(Radiate Disturbance)。
11 传导发射
Conduct Emission,能量以电压或电流的形式由导电介质从一个源传导到另一介质的现象,有时也被称为传导骚扰(Conduct Disturbance)。
12 传导干扰
Conduct Interference,能量以电压或电流骚扰的形式引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
13 辐射干扰
Radiate Interference,能量以电磁波骚扰的形式引起的设备、传输通道或系统性能的下降。
14 性能降低
Degradation of Performance,装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。
15 对骚扰的抗扰度
Immunity to a Disturbance,装置、设备或系统面临电磁骚扰但不降低运行性能的能力。
16 电磁敏感性
Electromagnetic Susceptibility,在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。备注:敏感性高,抗扰性低。
17 静电放电
Electrostatic Discharge,ESD,具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。
18 骚扰限制
Limit of Dischargeturbance,对应于规定测量方法的最大电磁骚扰允许电平。
19 电磁兼容电平
Electromagnetic Compatibility Level,预期加在工作于指定条件下的装置、设备或系统上规定的最大电磁骚扰电平。
20 骚扰源的发射电平
Emission Level of a Disturbance Source,用规定的方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定电磁骚扰电平。
21 抗扰度电平
Immunity Level,将某给定的电磁骚扰施加于某一装置、设备或系统,而其仍能正常工作并保持所需性能等级时的最大骚扰电平。
22 抗扰度限值
Immunity Limit,规定的最小抗扰度电平。
23 抗扰度裕量
Immunity Margin,装置、设备或系统的抗扰度限值与电磁兼容电平之间的差值。
24 电磁兼容裕量
Electromagnetic Compatibility Margin,装置、设备或系统的抗扰度限值与骚扰源的发射限值之间的差值。
25 骚扰抑制
Disturbance Suppression,削弱或消除骚扰的措施。
26 干扰抑制
Interference Suppression,削弱或消除干扰的措施。
27 瞬态
Transient,在两相邻稳定状态之间变化的物理量与物理现象,其变化时间小于所关注的时间尺度。
28 脉冲
Pulse,在短时间内突变,所有又迅速返回其初始值的物理量。
29 脉冲的上升时间
Rise time of a Pulse,脉冲瞬态值首次从给定下限值上升到给定上限值所经历的时间。
30 上升沿
Rise,一个量从峰值的10%~90%所需的时间。
31 脉冲噪声
Pmpulsive Noise,在特定设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的噪声。
32 脉冲骚扰
Impulsive Disturbance,在某一特定装置或设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的电磁骚扰。
33 电源骚扰
Mains-borne Disturbance,经由供电电源线传输到装置上的电磁骚扰。
34 电源抗扰度
Mains Immunity,对电源骚扰的抗扰度。
35 电源去耦
Mains Decoupling,施加在电源某一规定位置上的电压与施加在装置规定输入端且对装置产生同样骚扰效应的电压值之比。
36 壳体辐射
Cabinet Radiation,由设备外壳产生的辐射,不包括所接天线或电缆产生的辐射。
37 耦合
Coupling,在给定电缆中,电磁量(通常是电压或电流)从一个规定的位置通过磁场、电场电压、电流的形式传输到另一个规定的位置。
38 耦合路径
Coupling Path,部分或全部电磁能量从规定路径传输到另一电路或装置所经由的路径。
39 屏蔽
Screen,用来减少场向指定区域穿透的措施。
40 电磁屏蔽
Electromagnetic Screen,用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。
41 线性阻抗稳定网络
Line Impedance Stabilization Network,LISN,能在射频范围内,在EUT端子与参考地之间,或端子之间提高一稳定阻抗,同时将来自电源的无用信号与测量电路隔离开来,而仅将EUT的干扰电压耦合到接收机的输入端。
42 被测设备
Equipment under Test,EUT,被测试的设备。
43 辅助设备
AE,进行EMC测试时,用来保证被测设备正常工作的设备。
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自汽车电子论坛
收藏了,谢谢楼主分享,这么全的资料不多见啊。   详情 回复 发表于 2025-1-1 12:04
专业EMC测试整改服务,原厂EM
43
不错,不错,先收藏后慢慢学习
此帖出自汽车电子论坛
324
此帖出自汽车电子论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
