72|0
170
车灯蓝牙芯片KT9002 [复制链接]
KT9002芯片是一款专为2400MHz ~ 2480Mhz ISM频段运行而设计的低功耗、高性能、集成蓝牙4.2BLE产品。
KT9002芯片的功率范围为1.8到5.5V,在Tx和Rx模式下功耗非常低,在电池操作系统中实现长寿命,同时保持良好的射频性能。该设备可以进入一个超低功率睡眠模式,其中寄存器和保留内存内容被保留,而低功率振荡器和睡眠计时器被打开。
KT9002芯片采用先进的55nmCMOS低泄漏工艺制造,它提供了高的集成性、低的功耗、低的泄漏电流和降低的BOM成本,同时简化了整个系统设计。丰富的外设包括8通道通用ADC、电源复位(POR)、3轴q解码器、UART/SPI/I2C和高达19GPIO,这进一步降低了整个系统的整体成本和尺寸。
欢迎来电咨询或索取样品;
深圳市勤聚电子有限公司
0755-83232348
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
