ECMF04-4HSWM10共模滤波器、ZL30792LF时钟发生器 IC、TMPM3HLFDAUG 512kB MCU
ECMF04-4HSWM10是一款高度集成的共模滤波器,设计用于抑制高速差分串行总线(如 HDMI 全高清、MIPI、Display Port 和其他高速串行接口)上的 EMI/RFI 共模噪声。该器件具有非常大的差分带宽,符合这些标准,并能保护和过滤两个差分通道。
ECMF04-4HSWM10 的功能:
超大差分带宽,符合 HDMI 全高清、MIPI、USB2.0、USB3.2 Gen 1、Display Port 和其他高速串行接口的要求
WLAN 频率上的高共模衰减:
2.4 GHz 时为 28 dB,5.0 GHz 时为 -16 dB
在 LTE、GSM 和 GPS 频率上具有非常好的衰减效果
带宽大:4.2 千兆赫
占用 PCB 空间小
适用于紧凑型应用的薄型封装: 最大 0.55 毫米
通过集成大大减少寄生元件
RoHS 封装
IEC 61000-4-2,4 级:
±15 kV(空气放电)
±8 kV(接触放电)
全新原装,明佳达供应ECMF04-4HSWM10共模滤波器、ZL30792LF时钟发生器 IC、TMPM3HLFDAUG 512kB MCU,陈先生qq 1668527835 期待您的咨询。
ZL30792LF 提供两个独立的定时通道,结合了硬件和软件平台,包括 IEEE 1588-2008 精确时间协议栈和同步算法。该器件采用 Microsemi 的 miTimePLL 定时技术,为 5G 传输和无线基础架构设备提供了新的改进功能。该器件非常适合需要支持 10G/40G 和 100G 物理的系统中的定时卡应用。
ZL30792LF 的特点:
两个独立的 DPLL 通道
精确的相位/频率测量和调谐,降低系统延迟,满足 4G、5G 和无线基础设施的要求
超快锁定 GPS/GNSS 和 1PPS,加快了 4G、5G 和无线基础设施的启动时间
精确的芯片到芯片时间接口使用更少的背板迹线,可为机箱系统提供 1PPS 分布
分路振荡器选项可降低成本、减少抖动并提供冗余
用于高精度 IEEE 1588 的 SyncE 辅助功能可为低成本终端应用提供 IEEE1588 时间辅助功能
先进的数据包时钟恢复算法经过现场验证,被运营商广泛采用
完全符合 EEC (G.8262)、SEC (G.813)、GR-253 SMC 和 GR-1244 Stratum 3 标准
符合 ITU-T G.8261、G.8263、G.8273.2(A、B、C&D 类)、G.8273.4 的分组定时标准
支持时间/相位对准要求低于 100ns 的 5G 无线应用
在 12 kHz 至 20 MHz 频段内具有 240fs RMS 的出色抖动性能,满足 10G/40G 和 100G 物理层的抖动要求
两个可编程超低抖动合成器可产生 0.5 Hz 至 1045 MHz 的任意频率
一个可编程通用合成器可产生 0.5 Hz 至 180 MHz 的任意时钟
8 路差分或 16 路单端超低抖动输出以及 2 路通用 CMOS 输出
可编程输出提前/延迟,以适应跟踪延迟或补偿系统路由路径
多达三个可编程数字 PLL/NCO,环路带宽为 0.1 mHz 至 470 Hz,可与 0.5 Hz 至 900 MHz 的任何时钟频率同步
最多可接受 10 个差分或 10 个单端输入基准
对电气故障进行全面基准监控
基准失效时自动进行无中断基准切换和数字保持,初始保持精度优于 0.1 ppb
任何输入基准均可使用时钟、同步(帧脉冲)、时钟/同步对或使用同步脉冲调制的时钟(嵌入式 PPS ePPS 和嵌入式 PP2S ePP2S)
通过 SPI/I2C 接口轻松进行配置和动态编程
可进行工厂编程
通过单晶谐振器或时钟振荡器运行
TMPM3HLFDAUG Arm ® 微控制器采用Arm Cortex ® M3内核,采用64引脚和LQFP封装。TMPM3H微控制器具有振荡频率检测器(OFD)、异常系统时钟检测和八级电压检测(LVD)电路(可产生中断和复位输出)。该器件广泛应用于消费产品和工业产品,包括家用电器、OA 设备、家用设备、AV 设备和电机控制设备。
TMPM3HLFDAUG 的特征:
Arm Cortex M3内核
64引脚LQFP封装
256KB至512KB代码闪存、32KB数据闪存
OFD异常系统时钟检测
8级电压检测电路 (LVD) 电路可产生中断和复位输出
1通道比较器
双通道8位数模转换器 (DAC)
片上调试 (JTAG/SW)
触发选择器(TRGSEL)
12至21通道模拟输入12位ADC
40分段 x 4公共端(最大)非偏置驱动DLCD
单通道实时时钟 (RTC)
单通道远程控制信号预处理器 (RMC)
单通道CRC32和CRC16 CRC计算电路(CRC)
I2C接口
