55|0
977
57
Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享 [复制链接]
  电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识。
  电感线圈简称电感俗称线圈,是由线圈绕制而成具有电感作用的元器件
  1、接下来呢,我们介绍一下电感线圈的种类
  第一种呢就是这种空心线圈
  空心线圈呢,指的是线圈绕在空心支架上,或直接绕制而成的电感线圈
  第二种呢就是磁芯线圈
  磁芯线圈呢指的是线绕在磁芯上,绕制而成的这种电感线圈
  第三种呢是铜芯线圈
  铜芯线圈指的是线圈绕在铜芯材料上绕制而成的电感线圈
  第四种是铁芯电感,指线绕在铁芯上的电感
  第五种是抽头电感,指线圈上抽出一个或多个抽头的电感
  2、电感量
  电感量是衡量电感能力大小的量,电感量的基本单位为亨利,简称亨,常用单位还有毫亨、微亨等
  3、感抗
  指电感对交流电的阻碍作用,即等效电阻,计算公式为XL=2fl
  4、电感线圈的特性
  电感线圈具有通直流、阻交流、通低频、阻高频的特性
  5、电感的自感作用
  当通过电感线圈的电流发生变化时,线圈将产生一个自感电动势来阻碍电流的变化,这种作用叫做电感的自感作用
  6、电感的互感作用
  两个相互靠近的线圈,当有一个有变化的电流通过时,另一个也会感应出感性电动势,这种作用叫电感的互感作用,变压器就是根据互感作用原理制成的
  7、电感线圈的用途
  电感线圈可用于滤波、阻波、限流、变换、调谐、消振等作用
  8、电感量的表示方式
  具体可分为
  第一种,直接标明电感量的数值和单位,如10mH、150pH等
  第二种,用几乘几代表几点几,如1亨2即1.2亨,3室3即3.3室享
  第三种,用色环或色点表示法,用四色环来表示第一二色环表示有效数,第3色环表示被乘数,第4色环表示误差,与四色环电阻表示方法相同
  第四种,用圈数表示,有些电感线圈不标明其电感量,而直接标明该电感线该绕制的圈数,如3T即3圈,19T即19国等,我们可以直接用万用表电阻档,
  9、粗略测量电感线圈的好坏
  方法呢就是测试线两端的直流电阻与正常值比较或与相同的线圈比较,若该线圈与正常线圈阻值基本相同,可大致认为该线圈是正常的;若电阻值与正常线圈相差过大,我们可以认为该线圈不良,若电阻值为无穷大,则表明该线圈已开路损坏;若阻值为0,则该线圈已短路损坏
  10、如果电感线圈故障了我们该怎么检修呢?
  第一个方法就是说,如果线圈发生短路或局部短路时,我们可以把线圈拆开,按原来的规格重绕即可修复
  第二个,如果电感线圈内部发生接触不良,或开路故障我们可以将线圈拆开检查接触不良的地方,按断路重新焊接即可修复,也可以按照原来的规用新线重绕来修复。
  安泰ATA-3000系列功率放大器
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
站长推荐上一条 1/5 下一条
