3887|6
63
请教HID设备的报告描述符的写法 [复制链接]
    HID设备的功能简单,每隔一段周期发送一个测试数据给我,周期在10ms以内,一般7-8ms.我这边写一段,但是Createfile之后使用ReadFile()无法读取发送过来的测试数据,GetLastError()返回ERROR_IO_PENDING ,WaitForSingleObject()返回超时.请帮我看看是不是因为我哪写的不对造成无法:
    #define DESNUM 0x26
char code ReportDescriptor[DESNUM] =
    0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Vendor Defined Page 1)
    0x09, 0x01,                    // USAGE (Vendor Usage 1)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x85, 0x01,                    //  REPORT_ID (1)
    0x95, 0x0f,                    //  REPORT_COUNT (15)
    0x75, 0x08,                    //  REPORT_SIZE (8)
    0x26, 0xff, 0x00,              //  LOGICAL_MAXIMUM (255)
    0x15, 0x00,                    //  LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x81, 0x02,                    //  INPUT (Data,Var,Abs)
    0x85, 0x02,                    //  REPORT_ID (2)
    0x95, 0x04,                    //  REPORT_COUNT (4)
    0x91, 0x02,                    //  OUTPUT (Data,Var,Abs)
    0xc0                          //  END_COLLECTION
现在是通信OK了,但是每次读写都还是显示997错误,就是说每次读写都有等待IO重叠操作完成的过程,但是数据量不大,绝对不需要等待的.  详情 回复 发表于 2010-1-29 11:23
83
帮顶下。
MARK.
78
mark。也向知道
75
以前设置了一次报告描述符,有问题,就没再试,帮顶吧
通信场合是必须考虑超时重传问题
75
同样想了解清楚!
97
