93|0
858
NCV7721D2R2G双半桥驱动器 / TPS2065CDBVR限流配电开关 / NAND存储器MX35LF2G14AC-Z4I [复制链接]
【明佳达,星际金华供应,回收】NCV7721D2R2G双半桥驱动器 / TPS2065CDBVR限流配电开关 / MX35LF2G14AC-Z4I 串行NAND存储器。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、NCV7721D2R2G:带并行输入控制的双半桥驱动器,SOIC-14
概述:NCV7721D2R2G 是一款完全受保护的双半桥驱动器,专为汽车和工业运动控制应用而设计。两个半桥驱动器具有独立控制功能。因此可实现高压侧、低压侧和 H 桥控制。
NCV7721D2R2G - 产品属性:
应用:DC 电机,通用
接口:逻辑
负载类型:电感,电容性
导通电阻(典型值):800 毫欧 LS,800 毫欧 HS
电流 - 输出/通道:3A
电压 - 供电:0.3V ~ 40V
电压 - 负载:0.3V ~ 40V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:14-SOIC
二、​TPS2065CDBVR:限流配电开关 - 负载驱动器,SOT-23-5
概述:​TPS2065CDBVR 配电开关适用于 USB 等可能会遇到重容负载和短路的应用,提供多种具有固定限流阈值的器件,适用于 0.5A 至 2A 的应用。
​TPS2065CDBVR - 产品特征:
单电源开关系列
额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
±20% 精确、固定、恒定电流限值
快速过流响应: 2 µs
分接故障报告输出放电
反向电流闭锁
内置软启动
环境温度范围:-40°C 至 85°C
三、MX35LF2G14AC-Z4I:3V,2Gbit 串行 NAND 闪存存储器,WSON-8
概述:MX35LF2G14AC-Z4I 由 3V 串行 NAND 存储器组成,支持四路 I/O 操作。MX35LF 是一个 3V 串行 NAND 系列,在四路 I/O 模式下具有 120MHz 的高性能 SPI 时钟速率。MX35LF 系列非常适合数字电视、机顶盒和接入点路由器等具有串行外设接口 (SPI) 且需要较高存储容量的嵌入式应用。
MX35LF2G14AC-Z4I 产品属性:
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:FLASH - NAND(SLC)
存储容量:2Gb
存储器组织:512M x 4
存储器接口:SPI - 四 I/O
时钟频率:104MHz
写周期时间 - 字,页:600µs
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-WSON(8x6)
