81|0
851
MX25V8035FZNI串行NOR闪存/ICE2PCS01G功率因数校正控制器/ADXL345BCCZ数字加速度计 [复制链接]
明佳达,星际金华供应 MX25V8035FZNI串行 NOR 闪存,ICE2PCS01G功率因数校正控制器,ADXL345BCCZ三轴数字加速度计
MX25V8035FZNI 2.3V 至 3.6V 8 Mbit NOR 闪存 WSON-8
产品描述
MX25V8035FZNI 是 8 Mb 位串行 NOR 闪存,内部配置为 1,048,576 x 8。在四输入/输出模式下,结构变为 2,097,152 位 x 4 或 4,194,304 位 x 2。
MX25V8035FZNI 具有串行外设接口和软件协议,允许在单 I/O 模式下在简单的三线总线上运行。三个总线信号分别是时钟输入(SCLK)、串行数据输入(SI)和串行数据输出(SO)。器件的串行访问由 CS# 输入启用。
特性
读取、擦除和编程操作电压为 2.3V-3.6V
支持唯一 ID 和安全 OTP
支持多 I/O(单 I/O、双 I/O 和四 I/O
程序暂停/恢复和擦除暂停/恢复
ICE2PCS01G 独立式功率因数校正控制器 SOIC-8
产品描述
ICE2PCS01G 是一款用于有源功率因数校正转换器的 8 引脚宽输入范围控制器 IC。它专为升压拓扑结构的转换器而设计,只需很少的外部元件。ICE2PCS01G 的电源建议由外部辅助电源提供,该辅助电源将开关 IC。
特点
使用简单,只需少量外部元件
支持宽范围
平均电流控制
外部电流和电压环路补偿,提高用户灵活性
可编程操作/开关频率(50kHz - 250kHz)
125kHz 时最大占空比为 95%(25°C 时
微调内部基准电压(3V+2%,25°C 时)
VCC 欠压锁定
逐周期峰值电流限制
输出过压保护
开环检测
增强的动态响应
启动(软启动)持续时间短
符合 IEC 1000-3-2 的 D 级要求
软过流保护
优势
8 引脚 CCM PFC 简化了设计程序。
内置保护功能可节省系统 BOM 成本并提高系统安全性。
应用
PC 银箱、服务器 PSU 和工业 SMPS
48 V 配电
充电式电动工具
边缘服务器解决方案
通用电机驱动器 - 变频和变压
电信基础设施
ADXL345BCCZ 超低功耗三轴数字加速度计 LGA-14 封装
产品描述
ADXL345BCCZ 是一款小巧、轻薄、低功耗的三轴加速度计,具有高分辨率(13 位)测量功能,测量范围高达 ±16g。数字输出数据格式为 16 位二进制,可通过 SPI(3 线制或 4 线制)或 I2C 数字接口访问。
ADXL345BCCZ 非常适合移动设备应用。它可以测量倾斜感应应用中的静态重力加速度,以及运动或冲击产生的动态加速度。其高分辨率(4 mg/LSB)可测量小于 1.0° 的倾角变化。
特点
超低功耗:VS = 2.5 V(典型值)时,测量模式功耗低至 23 μA,待机模式功耗为 0.1 μA
功耗随带宽自动调整
用户可选分辨率
固定 10 位分辨率
全分辨率,分辨率随 g 范围增加,在 ±16 g 时分辨率可达 13 位(在所有 g 范围内保持 4 mg/LSB 比例因子)
采用先进先出(FIFO)技术的嵌入式内存管理系统可将主机处理器的负载降至最低
单抽头/双抽头检测
活动/非活动监测
自由落体检测
电源电压范围:2.0 V 至 3.6 V
I/O 电压范围 1.7 V 至 VS
SPI(3 线制和 4 线制)和 I2C 数字接口
灵活的中断模式可映射到任一中断引脚
可通过串行命令选择测量范围
可通过串行命令选择带宽
宽温度范围(-40°C 至 +85°C)
可承受 10,000 g 的冲击
符合无铅/RoHS 标准
小而薄: 3 mm × 5 mm × 1 mm LGA 封装
应用
手机
医疗仪器
游戏和指向设备
工业仪器仪表
个人导航设备
硬盘驱动器 (HDD) 保护
