84|0
99
QW2672K 是一款手电筒照明控制专用芯片。 [复制链接]
QW2672K 是一款手电筒照明控制专用芯片。 QQ  289 271 5427
QW2672K 集成了高精度单节锂电池管理。具有过充保
护、过放保护、过流保护,电池反接保护以及短路保护功
能。
QW2672K 只需使用一只轻触开关和极少的外围元件,
就可以构成高效率的 LED 手电灯系统,并且轻触开关可实
现无极调光,调整至任意亮度。
QW2672K WLED 输出端支持高达 2A 驱动能力。可以
直接串联限流电阻来直接驱动单串 LED,同时也支持外接
升压电路来驱动多串 LED。
QW2672K 采用符合 ROHS SP-8, 以及 ESOP8 封装,
工作温度范围-40 度至 105 度。
 极简的应用电路
 白光 LED 高达 2A 的直驱能力
 完善的电池保护及管理
 电池反接保护
 无极调光
 手电筒照明
