92|0
Agilent安捷伦53132A/53131A双通道频率计225MHz [复制链接]
53132A通用计数器
双通道Agilent 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰值电压、脉冲参数等等。为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板设置。
主要技术指标
测量 频率、频率比、时间间隔、周期、上升/下降时间、正/负脉冲宽度、占空比、相位、总合、峰值电压、平均时间间隔、时间间隔延迟
分析 自动极限测试、数学运算(定标、偏置)、统计(zui小、zui大、平均、标准偏差)。统计功能可适用于全部测量结果或在极限内的测量结果。
测量功能
频率范围 CH1&2:DC-225MHz
频率分辨率 12字/s
测量速度 可达200测量/秒
时间间隔分辨率 150ps
输入调节 (CH1&2可独立选择)
阻抗、耦合 1MΩ或50Ω,ac或dc
低通滤波器 100kHz,可切换
衰减器 x1或 x10
外部时基
基准输入 10MHz
触发 CH1&2
上升/下降沿触发,按信号电平的百分数或电压设置出发电平,灵敏读设置为Low,Med或High。
闸门和待命 自动、手动(设置闸门时间或分辨率位数)外部;延迟
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
