114|0
Agilent 53210A射频频率计数器-安捷伦 [复制链接]
Agilent 53210A射频频率计数器主要特性与技术指标 •单通道射频频率计数器
•1 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 2 通道(6 GHz 或 15 GHz)
•10 位/秒分辨率
•内置的数学分析功能和彩形显示屏(趋势视图和直方视图)
•标配 LXI-C/LAN 和 USB,可选 GPIB
•可选:锂电池
下述定义适用于所有技术指标和性能特性
技术指标(spec)
这是经过校准的仪器在0℃至55℃工作温度范围至少存放2 小时和经45 分钟预热后所保证达到的性能。测量进行前要在±5℃环境中执行自动校准(*CAL?) 。所有技术指标都服从ISO-17025 方法的规定。
除非另有说明,本文中给出的数据均为技术指标。
典型值(typ)
典型值是80% 或更多仪器会达到的性能特性。这些数据为非保证值,也不包括测量不确定度,并仅在室温条件(近似23℃) 下有效。测量进行前要在± 5℃环境中执行自动校准(*CAL?) 。
标称值(nom)
标称值是平均性能特性,或是由设计确定的属性,如连接器型号,物理尺寸或工作速度。这些数据为非保证值,并仅在室温条件(近似23℃) 下有效。测量进行前要在± 5℃环境中执行自动校准(*CAL?) 。
测量值(meas)
测量值是在开发过程中为了解是否达到预期性能所得到的测量结果。
稳定度
稳定度是24 小时和±1℃条件下的短期相对测量精度。稳定度包括测量误差和24 小时± 1℃的时基老化误差。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
