SL9158 耐压8V-100V降压恒流IC 支持50W大功率恒流LED芯片
一、产品概述
SL9158是一款外围 电路简单的开关降压型平均 电流检测模式的 LED恒流驱动器,特别适用于8V~100V 电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。该芯片内部集成了多种保护功能,如过压保护、温度保护等,从而减小了外围元件的数量并提高了系统的可靠性。
二、主要特点
- 宽输入电压范围:SL9158的输入电压范围在8V至100V之间,这使其能够适应多种不同的电源电压环境。
- 高效率:该芯片的工作效率可高达93%,有助于降低能耗并延长LED的使用寿命。
- 固定工作频率:SL9158采用固定频率100KHz的PWM工作模式,具有优异的负载调整率特性。
- 智能保护功能:芯片内部集成了过压保护、温度保护等电路,确保LED驱动器的安全稳定运行。
- 调光功能:通过MODE端口可以实现高低亮功能切换,为1/2电流低亮模式。
- 内置抖频功能:优化EMC性能,降低电磁干扰。
- 封装形式:SL9158采用SOT23-6封装,体积小,便于集成和安装。
三、应用领域
由于SL9158具有上述优点,因此被广泛应用于以下领域:
- 电动自行车、摩托车灯:提供稳定可靠的LED照明解决方案。
- 汽车照明:满足汽车照明系统对高亮度、低功耗和长寿命的需求。
- 直流或交流输入LED驱动:适用于各种LED照明和背光应用。
- 大功率LED照明:如路灯、隧道灯等需要高功率输出的LED照明设备。
四、参数信息
以下是SL9158的一些关键参数信息:
- 输入电压范围:8V~100V
- 输出电流:最大5A(具体输出电流需根据实际应用和电路设计确定)
- 输出功率:50W
- 工作效率:最高可达93%(实际效率可能因应用条件和电路设计而异)
- 封装形式:SOT23-6
- 保护特性:过压保护、温度保护等
概述
SL9158 是一款外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-100V电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。
SL9158芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式,具有优异的负载调整率特性。
SL9158芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE悬空或接地为高亮模式,MODE接高电平时,
为1/2电流低亮模式。芯片内部集成了过压保护、温度保护电路等,减小外围元件数量并提供系统可靠性。
SL9158 采用SOT23-6封装。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可高达93%
工作频率:100KHz
芯片供电欠压保护:6.5V
平均电流工作模式
智能过温保护、过压保护
内置抖频功能,优化EMC
应用
电动自行车、摩托车灯
汽车照明
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
