715|2
3498
短路保护的实现方式 [复制链接]
Voltage Limit, Current Limit or eFuse Protection Mode.pdf (398.69 KB, 下载次数: 2)
eFuse or Load Switch Short Circuit Current.pdf (438.85 KB, 下载次数: 3)
BSMD1812-300-24V贴片可恢复保险丝.pdf (478.16 KB, 下载次数: 2)
短路保护的实现方式
1.短路保护不同于过流保护有哪些好的办法可以实现?具体的电路怎么实现。附件只是给了几种模式的短路保护的方法,没有具体的电路
2.过流后,解除过流,就算把负载移除,也不会重新启动输出?要移除电源,然后重新上电才会恢复输出,这个咋回事?这个是合理的吗?为了更安全?还有短路保护不同于过流保护,你们是怎么做的?过流是直接采集电流,设置一个过流点。到了过流点就会关断输出。一开始我以为短路是过流的极限情况,只要电流大于过流点就会关断输出,然鹅我的判断是错的,一短路,不会启动保护,直接把输出mos管烧了,这个如何解决??
3.可恢复保险丝能不能实现短路保护?有没有更好的办法。如果用可恢复保险丝,考虑保持电流就是额定电流?跳闸电流就是相当于过流保护点?最大电流就是能承受的最大电流?有两路 一路是12V  0.6A额定电流  过流点1.1A;另一路是12V  3A额定电流  过流点5.1A;辣么,怎么选择两路不同的可恢复保险丝呢?这个如何选择可恢复保险丝呢?
此帖出自分立器件论坛
你这很专业,也高深。学习中!  详情 回复 发表于 2024-12-31 17:27
点赞 关注(1)
187
你这很专业,也高深。学习中!
此帖出自分立器件论坛
3498
这种短路保护的实现方式有没有参考电路  像我这种应用  帮忙把图贴出来  谢谢
此帖出自分立器件论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
