安泰功率放大器在管道内检测智能球旋转能量研究中的应用
实验名称:管道内检测智能球旋转能量收集
研究方向:管道检测
测试目的:
以管道内检测智能球的运动特性分析为基础,提出适用于智能球的旋转压电能量收集结构,建立机电耦合模型,分析集能器响应特性,明确智能球自供能集能器设计的关键技术点。
测试设备:ATA-3080功率放大器、信号发生器、电磁激振器、加速度传感器、示波器等。
图:单轴振动实验平台
实验过程:
旋转实验平台如下图所示,旋转运动由电机产生,控制器用于调节速度,电机通过轴连接到亚克力材质转盘,压电集能器输出端通过滑环连接到示波器或采集卡。
图:旋转实验平台示意图
实验中,压电集能器由商用的压电纤维复合材料与6061T铝合金构成,压电材料尺寸101×20×0.21mm,悬臂梁尺寸101×20×0.33mm,质量块10g,负载电阻1MΩ。压电材料使用环氧树脂粘合剂与悬臂梁基底粘合,MFC的电极直接连接到负载电阻两端。振动及旋转激励下的集能器稳态时域响应如下图所示,分别选择共振频率12.3Hz、8.7Hz的1s数据。
图:振动与旋转激励下的集能器时域响应
实验结果:
振动与旋转集能器响应均呈现了近似正弦特性,其中旋转集能器由于基座重量导致旋转存在一定不均匀性,不同频率激励下的稳态输出电压有效值如下图所示。
图:振动与旋转激励下的集能器频率响应统计
在振动与旋转激励实验条件下,同参数集能器分别在12.3与8.7Hz达到共振状态,仿真中分别在12.29Hz与8.70Hz取得峰值,旋转集能器的共振频率更低,振动集能器共振频率近似为旋转集能器的√2倍。
旋转与振动集能器的响应峰值电压分别为35.04V与25.64V,对应的峰值功率为1.23mW与0.66mW,仿真中的峰值电压分别为37.89V与27.27V,比值分别约为实验1.367、仿真1.389,由于实验并非理想开路状态,开路状态下振动集能器幅值未达到旋转集能器的√2倍。然而,旋转集能器具有更窄带宽,振动集能器6dB带宽(功率下降为25%,电压下降为50%)为1.2Hz,旋转集能器6dB带宽0.6Hz,下降一倍,旋转集能器的宽频带实现更为困难。
安泰ATA-3080C功率放大器:
图:ATA-3080C功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
