微控制器MCIMX6Y2CVM05AB/存储器M15T4G16256A-DEBG2G/预驱动器MLX81346LLW-BMT-003-RE
明佳达,星际金华供应 微控制器MCIMX6Y2CVM05AB,SDRAM 存储器M15T4G16256A-DEBG2G,MLX81346LLW-BMT-003-RE闪存智能 LIN 预驱动器
MCIMX6Y2CVM05AB 32 位 528MHz ARM Cortex-A7 微控制器 MCU
MCIMX6Y2CVM05AB是一款高性能,超高效的处理器,具有NXP 单ARM® Cortex®-A7核心的先进实现,其运行速度高达528MHz。该器件集成了电源管理模块,降低了外部电源的复杂性,简化了电源排序。
器件规格:
核心处理器:ARM® Cortex®-A7
内核数/总线宽度:1 核,32 位
速度:528MHz
协处理器/DSP:多媒体;NEON™ MPE
RAM 控制器:LPDDR2,DDR3,DDR3L
图形加速:无
显示与接口控制器:电泳,LCD
以太网:10/100Mbps(1)
USB:USB 2.0 OTG + PHY(2)
电压 - I/O:1.8V,2.8V,3.3V
工作温度:-40°C ~ 105°C(TJ)
安全特性:A-HAB,ARM TZ,CSU,SJC,SNVS
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:289-LFBGA
供应商器件封装:289-MAPBGA(14x14)
附加接口:CAN,I²C,SPI,UART
M15T4G16256A-DEBG2G 933MHz DDR3 SDRAM 存储器芯片 BGA-96
产品描述
M15T4G16256AG1AG 是 933MHz、32M x 16 Bit x 8 Banks、DDR3(L) SDRAM 存储器芯片,封装为 BGA-96。
DDR3(L) SDRAM 采用双数据速率架构实现高速运行。
双倍数据速率架构是一种 8n 预取架构,其接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚上传输两个数据字。DDR3(L) SDRAM 的单次读取或写入操作实际上包括在内部 DRAM 内核进行一次 8n 位宽、四个时钟周期的数据传输,以及在 I/O 引脚进行八次相应的 n 位宽、一个半时钟周期的数据传输。
特性
VDD = VDDQ =1.35V (1.283V ~ 1.45V)
向后兼容 VDD = VDDQ = 1.5V ± 0.075V
- 支持 DDR3L 器件,向后兼容 1.5V 应用
差分双向数据选通
8n 位预取架构
差分时钟输入(CK、CK#)
8 个内部组
数据、选通和掩码信号的标称和动态片上终止 (ODT)
可编程 CAS(读取)延迟 (CL)
可编程贴片 CAS 加法延迟 (AL)
可编程 CAS(写)延迟 (CWL)
固定突发长度 (BL) 为 8,突发斩波 (BC) 为 4(通过模式寄存器组 [MRS] 实现)
可选择 BC4 或 BL8 实时 (OTF)
自刷新模式
刷新周期
- 64 毫秒,8192 周期刷新,温度 0°C 至 +85°C
- 32 毫秒,8192 周期刷新,温度为 +85°C 至 +95°C
自刷新温度 (SRT)
自动自我刷新 (ASR)
写均衡
多用途寄存器
输出驱动器校准
MLX81346LLW-BMT-003-RE 90KB 闪存智能 LIN 预驱动器 QFN-32
产品描述
MLX81346LLW-BMT-003-RE: 用于功率小于 2000W 的直流和无刷直流电机的智能 LIN 前置驱动器。
MLX81346LLW-BMT-003-RE 是一款第 3 代 LIN 前置驱动器,适用于 12 V、24 V 和 48 V 直流和无刷直流电机,目标应用是高达 1000 W(12 V)或 2000 W(48 V)的汽车机电一体化应用。它具有 90 KB 的扩展内存。
MLX81346LLW-BMT-003-RE 的特性
LIN 电机驱动器
- 3x 预驱动器,用于直流或无刷直流电机
- 高达 200nC 的 NFET(12 - 48 V 电源)
- 0.7 Apk 典型充电电流
- 1.5 Apk 典型放电电流
- 顶部 NFET 的充电泵
- 为所有 NFET 提供 VDS 保护
通过 LIN 引脚实现快速线端编程(64 KB 闪存 < 4 秒)
引脚兼容的预驱动器系列 QFN32
MLX81346: 90KB 闪存+ROM
外围器件
- 可配置 RC 时钟 12...32MHz
- 12 个通用 IO(数字、模拟)、3 个高压 IO、2 个 UART、SPI、I2C-从站
- 2 个高压侧电源 <50mA
- 5x 16 位电机 PWM 定时器
- 2x 16 位定时器
- 12 位 ADC,转换时间 < 1.2μs,64 个通道
- 差分电流检测放大器,带 8 位可编程过流功能
- 温度传感器,过温检测
- 过流检测、过压和欠压保护
总线接口
- 符合 LIN 2.x/SAE J2602 和 ISO17987-4 标准的 LIN 从站
符合汽车 AEC-Q100 标准
- 专为符合 ASIL B (ISO 26262) 标准的安全应用而设计
- 集成电路最高温度(经过验证的任务曲线)Tj = 175°C
MLX81346LLW-BMT-003-RE 预驱动器可满足多种机电一体化应用:
12V-48V DC/BLDC 发动机冷却风扇、泵、压缩机
12V-48V DC/BLDC 定位执行器,包括机器人
36V-48V BLDC 电动自行车、电动摩托车
