165|0
121
几种常见的PCBA表面处理工艺对比 [复制链接]
在PCB线路板表面处理工艺中,很多人不知道“喷锡”、“浸银”和“浸锡”,觉得都差不多。那么,PCB线路板表面处理工艺“喷锡”、“浸银”和“浸锡”的区别在哪?
以下是几种常见PCBA表面处理工艺的对比:
1.热风整平(喷锡)
优点:价格较低,焊接性能佳,能有效防止铜氧化,形成的锡层可在回流焊时与元器件引脚良好融合,减少虚焊、假焊问题,适合大规模生产.
缺点:表面平整度较差,不适合焊接细间隙引脚及过小元器件,加工中易产生锡珠导致短路,用于双面SMT工艺时,第二面回流焊易使喷锡重新熔融产生锡珠,影响焊接.
2.有机涂覆(OSP)
优点:工艺简单、成本低廉,能在铜和空气间形成阻隔层,防止铜氧化,且在焊接高温时可被助焊剂迅速清除,不影响焊接,过期的电路板也可重新处理.
缺点:容易受到酸及湿度影响,存放时间不宜超过三个月,否则需重新处理,作为绝缘层的OSP,测试点需印锡膏去除该层才能进行电性测试.
3.化学镀镍/浸金
优点:能在铜面上形成厚厚的镍金合金,可长期保护PCB,电性能良好,具有优秀的抗氧化性、可焊性和环境忍耐性,适合焊接细间隙引脚及焊点较小的元器件,可为COB打线的基材.
缺点:成本高,焊接强度相对较差,使用无电镀镍制程易产生黑盘问题,镍层会随时间氧化,长期可靠性欠佳.
4.浸银
优点:工艺简单快速,几乎是亚微米级的纯银涂覆,可提供良好的电性能和可焊性,即使在恶劣环境中也能保持,共面性好.
缺点:银层下无镍,物理强度不如化学镀镍/浸金,暴露在潮湿环境下易产生电子迁移,不过添加有机成分可降低此问题.
5.浸锡
优点:锡层能与任何类型焊料匹配,具有良好的热稳定性和可焊性,能形成平坦的铜锡金属间化合物,无热风整平的平坦性问题和化学镀镍/浸金的金属间扩散问题.
缺点:寿命短,存放于高温高湿环境下时,Cu/Sn金属间化合物会增长导致失去可焊性,因此浸锡板存储时间有限.
四川英特丽SMT线体全部采用进口一线西门子、松下等品牌设备,同时采用智能工厂(ERP\MES\WMS)生产管理模式; 并通过ISO90001、ISO14000、IATF16949、ISO13485等各项体系认证;公司重点业务方向聚焦汽车电子、新能源、医/疗电子、军工、工控、物联网、消费类等产品;公司规划五座生产基地,2024年达成150条SMT产线规模;目前,四川、安徽、山西、江西、湖北五个智造基地已初具规模;我们目标把英特丽电子打造成智能制造、电子制造服务行业国内一流、世界一流.为众多企业提供一站式EMS智造代工服务。
快来报名!
