78|0
99
OB3639A昂宝电源管理芯片高功率因数、低THD和高恒流精度的离线LED照明控制器 [复制链接]
OB3639A是一款具有高功率因数、低THD和高恒流精度的离线LED照明控制器。通过在单级变换器中进行一次侧控制,可以实现隔离照明应用的低系统成本。通过消除二次侧反馈元件和光耦合器,大大简化了LED照明系统的设计。
采用专有的CC控制,可实现高功率因数和恒准时控制。准谐振(QR)操作和夹紧频率大大提高了系统效率。采用先进的启动技术,满足启动时间要求(<0.5s)。恒定输出电流补偿了变压器电感变化的容差。OB3639A内置线路补偿和负载补偿,实现高精度恒输出电流控制。
OB3639A提供全面的保护覆盖,具有自动恢复功能,包括可编程VIN折回,可编程VIN OVP,可编程热折回,LED开环保护,LED短路保护,逐周期限流,内置前缘消去,电压下锁定(UVLO)等。
OB3639A采用SOP-8封装。
n高PF (>0.9)
n THD低(<10%)
n可编程VIN折叠式
n可编程VIN OVP
n可编程热折叠式
n高精度恒流
n快速启动(<0.5s)
n系统成本低,效率高
n准谐振运算
n可编程CC调节
n内置线路/负载补偿
n LED短路保护
n LED开环保护
n逐周限流
n VDD过压保护
n最大可达80W
应用程序
n LED照明
