63|0
1989
RS-485、RS-232串行总线通信端口防护电路-浪拓电子 [复制链接]
应用环境分析:
1.RS485/232走线很长,易有过压现象
2.RS485/232走线置于室外,易受雷击
3.RS485/232走线易受其他线路干扰
防护方案
方案说明:
1.前端采用中通流量的气体放电管,泄放大电流。
2.后端采用响应时间快的TVS,残压低,有效保护RS485/232芯片。
3.中间采用PPTC做退藕,让前端GDT更容易动作,达到泄放电流作用。
4.本方案满足IEC61000-4-2静电标准,IEC61000-4-5等浪涌标准。
5.本方案在差模,共模均采用的是同型号的TVS和GDT,防护无死角。
6.可通过10/700μS(等效内阻40ohm)、1.2/50-8/20μS测试,具体防护等级需参考GDT和TVS的通流量。
深圳浪拓电子技术有限公司提供各类过流过压产品(可恢复保险丝、放电管、瞬态抑制二极管、静电抑制器、压敏电阻等)及综合保护方案。产品已通过VDE、UL、AECQ200等认证,广泛应用于新能源,汽车电子,工业控制,智能家电以及消费类电子等领域。
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
站长推荐上一条 1/3 下一条
