BNC 870A 型信号发生器是 Berkeley Nucleonics 的新型解决方案,可在 100 kHz 至 54 GHz 范围内提供超高敏捷性和超低相位噪声。该装置提供重新设计的触摸屏界面,使仪器的前面板控制直观而高效。输出级滤波包括用于信号管理的新方法,可产生出色的谐波和最小的杂散输出。标准单元提供低至 500 μs 的开关速度,快速开关 (FS) 选项允许用户进一步将开关速度降低到极高的 15 μs。870A 型可通过以太网、USB 或 GPIB 连接,非常适合实验室、生产或研究等各种应用。
870A 型提供 1、2、3 或 4 通道配置。多通道配置采用标准的 19 英寸 1U 机架式机箱,非常适合那些考虑可扩展性的用户。
应用:
ATE
生产测试
R&D低噪声信号源
信号模拟
国防与航空航天
服务与维护
特征:
OCXO <20 ppb/年老化(选件 LN+)
宽广且精确调平的输出功率范围
5 μs 的快速开关(可选 FS)
出色的相位噪声、谐波和杂散性能
扫描、触发功能和用户可编程的外部基准频率范围:1 MHz至250 MHz
低功耗
强大的触摸屏控制
便携式/台式或机架式外壳形式
规格:
频率范围
870A-12: 100 kHz 至 12.75 GHz
870A-20: 100 kHz 至 20 GHz
870A-40: 100 kHz 至 40 GHz
870A-50:100 kHz 至 54 GHz
(50 GHz 从 2 个通道开始)
频率分辨率
<0.001赫兹
功率范围
-20 至 +20 dBm
功率分辨率
0.01分贝
开关速度
500 μs (5 μs,可选 FS)
相位噪声(1 GHz)
10 赫兹:-85 dBc/Hz(-100 dBc/Hz,带选项 LN(+))
1 kHz:-140 dBc/赫兹
100 kHz:-152 dBc/赫兹
10 MHz:-158 dBc/赫兹
遥控
以太网、USB(标配)、快速控制端口(FCP)、GPIB可选
调制
脉冲和CW
AM,FM,PM(带MOD选项)
席卷
频率、列表、相位、功率
尺寸(宽 x 深 x 高)/重量
台式:6.75“ x 10.75” x 4.175“ / ≤ 8 lbs [触摸屏显示器]
机架安装:19” x 16.8“ x 1.75” / ≤ 32 lbs [1U 机箱]
运输尺寸 |
18 英寸 x 12 英寸 x 9 英寸 |
装运重量 |
10 千克 |
相关推荐:
BNC 855B-54多通道射频/微波信号发生器
Berkeley Nucleonics (BNC)脉冲和延迟发生器产品介绍
BNC525六通道数字延迟/脉冲发生器
更多Berkeley Nucleonics (BNC)相关产品信息可咨询立维创展。
