32|0
矿机液压支柱激光熔覆修复加工 [复制链接]
  矿机液压支柱作为矿山机械设备中的核心部件,其工作环境恶劣且任务艰巨。长期在酸、碱性腐蚀介质中运行,加之承受着巨大的压力和磨损,使得液压支柱的表面极易出现腐蚀、磨损甚至裂纹,严重影响其使用寿命和工作效率。近年来,随着激光技术的飞速发展,激光熔覆修复技术逐渐成为解决这一难题的有效手段。
 一、针对矿机液压支柱的修复需求,激光熔覆技术展现出了多方面的优势。
  1、激光熔覆层可根据需要选用具有高硬度、良好防腐性能的合金粉末,显著增强液压支柱的耐磨耐腐蚀能力,延长其使用寿命。液压支柱的表面性能直接影响设备的整体性能和寿命,因此,提高耐磨耐腐蚀性能是激光熔覆技术的一大亮点。通过选择合适的合金粉末和工艺参数,可以制备出具有优异耐磨、耐腐蚀性能的熔覆层,从而显著提升液压支柱的工作效率和使用寿命。
  2、激光熔覆过程中,基体材料的热影响区极小,一般控制在0.1-0.5mm之间,有效避免了因高温导致的基体材料性能下降和变形问题。这一特点使得激光熔覆在修复加工高精度零部件方面具有显著优势。由于矿机液压支柱的工作环境恶劣,对零部件的精度和稳定性要求极高,因此,减少热影响区是激光熔覆技术的一大优势。通过精确控制激光束的能量密度和扫描速度等参数,可以实现对热影响区的有效控制,从而确保修复后的液压支柱具有优异的尺寸稳定性和性能可靠性。
  3、激光熔覆技术能够实现精准修复。激光束的高能量密度和精确控制性,使得修复过程能够实现精确到毫米甚至更小的修复精度,满足复杂形状和精细结构的修复需求。矿机液压支柱的结构复杂,表面形状多样,传统的修复方法往往难以实现精准修复。而激光熔覆技术则可以通过精确控制激光束的扫描路径和能量密度等参数,实现对复杂形状和精细结构的精准修复,从而确保修复后的液压支柱具有优异的表面质量和性能可靠性。
  4、激光熔覆技术还具有环保节能的特点。激光熔覆过程无需使用大量化学药剂和溶剂,减少了环境污染和能源消耗,符合绿色制造的发展趋势。随着环保意识的日益增强,绿色制造已成为制造业发展的重要方向。激光熔覆技术作为一种环保节能的表面处理技术,具有广阔的应用前景。通过采用激光熔覆技术,可以实现对矿机液压支柱的高效、环保修复,降低修复过程中的能源消耗和环境污染,为企业创造更大的经济效益和社会效益。
  二、激光熔覆修复加工矿机液压支柱的应用过程大致可分为以下几个步骤。
  1、激光熔覆修复前检测:对液压支柱的待修复表面进行详细的检测,包括原有电镀层的破损情况、变形量等。若工件存在变形,需进行校正处理。然后,去除熔覆区域原有的电镀层,并进行必要的车削加工,确保熔覆区域的表面平整度和圆跳度满足要求。这一步骤是激光熔覆修复加工的重要前提,直接关系到后续熔覆层的质量和性能。
  2、激光熔覆修复前准备:将车削后的液压支柱装夹到专用旋转设备上,对熔覆区域进行除锈、除油处理。同时,对激光器镜头进行擦拭,确保激光束的聚焦效果。这一步骤的目的是确保熔覆区域表面的清洁度和激光束的聚焦效果,从而确保熔覆层的质量和性能。
  3、激光熔覆修复过程:通过三轴运动设备及旋转设备共同设置熔覆的扫描速度、搭接量及其它参数。同时,调节送粉器的送粉量,以达到预定熔覆厚度。在熔覆过程中,需密切关注熔覆厚度的变化和送粉的均匀性,确保熔覆层的质量和性能。这一步骤是激光熔覆修复加工的核心环节,直接关系到熔覆层的质量和性能。通过精确控制激光束的扫描路径和能量密度等参数,以及送粉器的送粉量,可以实现对熔覆层的精确控制和优化,从而确保修复后的液压支柱具有优异的性能可靠性。
  4、激光熔覆修复完成后,需要进行后处理与检测:熔覆后的液压支柱表面粗糙度较大,需进行精加工处理。通常采用外圆磨床进行磨削,以达到表面粗糙度要求和恢复原始尺寸。同时,采用扫描电镜、硬度计、磨损实验机、盐雾试验机等设备对熔覆层的性能进行检测和分析,确保其满足使用要求。这一步骤是激光熔覆修复加工的重要保障,通过精加工和性能检测,可以确保修复后的液压支柱具有优异的表面质量和性能可靠性。
  经过激光熔覆修复的矿机液压支柱,其表面形成了一层致密且性能优异的熔覆层。这层熔覆层不仅具有良好的耐磨耐腐蚀性能,还具有较高的显微硬度和剪切强度。实验结果表明,修复后的液压支柱在相同工况下的使用寿命得到了显著提高。此外,激光熔覆修复技术还实现了对液压支柱的精准修复和快速修复,大大降低了修复成本和停机时间,为煤矿企业的安全生产和高效运行提供了有力保障。
  综上所述,矿机液压支柱激光熔覆修复技术以其独特的优势和显著的实际效果,在煤矿机械维修领域展现出了广阔的应用前景。与传统的电镀、喷涂等表面处理技术相比,激光熔覆技术具有热影响区小、熔覆层性能可控、结合强度高、修复精度高等显著优势。通过采用激光熔覆技术,可以实现对矿机液压支柱的高效、环保修复,延长其使用寿命,降低修复成本,提高企业的经济效益和社会效益。
  随着激光技术的不断发展和完善,相信激光熔覆技术将在未来得到更加广泛的应用和推广。不仅可以应用于矿机液压支柱的修复加工,还可以广泛应用于石油、化工、船舶、机车等行业的关键零部件修复加工中。通过激光熔覆技术,可以实现对这些零部件的高精度修复加工,提高其性能和使用寿命,为企业创造更大的经济效益和社会效益。同时,激光熔覆技术还具有绿色环保、工艺灵活等特点,有利于形成循环经济模式和推动制造业的转型升级。未来,激光熔覆技术将在制造业中发挥更加重要的作用,为企业的可持续发展提供有力支持。
