102|0
584
华芯微特 SWM221KBU7-50 QFN32 M0核 72MHz 屏驱MCU 原厂代理 技术支持 [复制链接]
SWM221 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM221)内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。SWM221 支持片上包含精度为 1%以内的 8M 时钟及 PLL 模块,最高支持 72MHz 的时钟输出。同时提供最大为 128K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM。此外,芯片支持向量表重映射和CACHE单周期取指、ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),支持用户可自定义BOOT 程序和加密操作。SWM221 外设串行总线包括最多 2 个 UART 接口,1 个 USART 接口(支持 LIN 协议),1 个标准SPI接口,1 个 QSPI(支持四线 FLASH 读写与 QSPI 屏操作),1 个 I2C 接口(支持主/从选择),1 个CAN 接口,此外还具有 1 个 16 位看门狗定时器,3 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频)加强型定时器,4 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频)基础型定时器,1 个 16 位正交编码器(QEI)模块,1 个 8 位的 MPU 接口模块,2 个 4 通道(每个通道均可扩展为具备死区的互补模式)16 位PWM模块,1 个除法器(DIV),2 个最多 10 通道 12 位 1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,3 路运算放大器,2 路比较器模块,并提供可编程电压检测和低电压复位等功能。SWM221 系列部分型号集成了三相 PMOS、NMOS 管栅极驱动专用芯片,内部集成了LDO、死区控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、输出驱动电路,用于电机控制器、电源的驱动电路。
SWM221概述
-内核:ARM® Cortex®-M0,最高工作频率72MHz
-FLASH 64/128K,RAM 8KB
-2 组 16 位8路 PWM 模块(支持死区的互补模式)
-3 组 32 位(24位计数器+8 位预分频) 加强定时器 , 4 组 32 位(24 位计数器+8 位预分频) 基础定时器
-3 路运算放大器 ,2 路比较器模块
-两个独立ADC模块,总计20通道,最高采样速率1.2MSPS,采样精度高
-CAN*1,I2C*1,SPI*2,UART*2、USART*1
-工作电压为2.0V-5.5V
-工作温度-40℃-105℃
-提供LQFP48、SSOP、QFN32封装
华芯微特 原厂授权代理 需求请联系咨询
杨先生 13250262776【微信同号】、 QQ 3400632246
站长推荐上一条 1/3 下一条
