特性
FSP的功能新颖、实用,其标准配制及包含很多功能
◆ 提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average,
◆ 信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准
◆ 多载波邻信道功率测量:可以独立的设置载波间隔
◆ 邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道,支持大保持功能
◆ 支持三阶互调截断点((TOI)、占用带宽(OBW)、相位噪声、邻信道功率(ACPR)、AM调制深度测量
◆ 谐波失真测量
◆ 支持互补累积分布函数(CCDF)和幅度概率分布函数(APD)测量 (Y轴单位可以是%)
◆ 可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示
◆ 分辨率带宽滤波器(RBW)特性:
*数字滤波器10 Hz 到100 kHz (1,2,3,5步进)
*模拟滤波器 300K Hz 到 10MHz (1,2,3,5步进)
*39种信道滤波器(100 Hz 到 5 MHz)
*根升余弦RRC滤波器(NADC, TETRA, 3GPP)
*EMI滤波器:200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
*FFT滤波器:1 Hz到30 kHz
◆ 步进为10dB的衰减器设置(加选件FSP-B25之后步进为5dB)
◆ 可选配电子衰减器和预放
◆ 中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平)
◆ 支持门限触发(Gated trigger)
◆ 提供各种标记点(Marker)选择:
*标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up , 峰值表格(Peak list)、频率计数器(0.1 Hz in30ms) 的显示。
◆ 可选配内置、支持功率扫描的跟踪源
◆ 可以控制外部源
◆ 支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置
◆ 与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容的GPIB指令集
◆ 与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集
◆ 极快速GPIB控制模式下,可以支持列表扫描模式(List mode)
◆ 内置以太网接口(100 Base T)
◆ 21 cm 彩色SVGA TFT显示屏
◆ 分屏显示模式
◆ 基于Windows XP嵌入式操作系统
*测量结果易于归档
*支持远程桌面控制(Remote desktop)
*广泛的兼容性(支持各种打印机、网络设置)
◆ 提供多种接口:GPIB, RS-232-C, LAN, USB
◆ 支持VXI-11远程控制
