94|0
362
SL6813 底启动电压0.65V 同步升压恒压芯片 [复制链接]
概述
SL6813 是一款具有低待机功耗、高
效率的同步升压 DC-DC,待机电流仅
15uA。
SL6813 采用固定导通时间的 PFM 控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率。
SL6813 外围仅需 3 个元件,即可实
现将低输入的电池电压转换到所需要的工
作电压。
SL6813 采用专利的控制技术,具有
低待机功耗和轻载高效的特点。 SL6813
能够在保持输出电压升压稳压条件下实现
输入电流仅 15uA,尤其适合对待机时间要
求高的应用。
SL6813 采用 SOT23-3 和 SOT23-5 封
装。
特点
  1. 低待机功耗:SL6813在待机状态下的功耗非常低,输入电流仅为15uA,特别适合那些对待机时间有较高要求的应用场景。
  2. 高效率:其转换效率可高达93%,这意味着在能量转换过程中,只有很少的能量被浪费为热能。
  3. 宽输入范围:SL6813的输入电压范围为0.9V至5.5V,适用于多种电池供电的设备。
  4. 输出电压可调:输出电压范围为2.2V至5.0V(步进0.1V),可以根据需要调整输出电压以满足不同设备的供电需求。
  5. 低纹波、低噪声:SL6813的输出电压稳定,纹波和噪声都很低,有利于保证设备的稳定运行。
  6. 固定导通时间的PFM控制方式:在轻载时,SL6813会自动降低开关频率,以保持高的转换效率。
  7. 封装形式:SL6813采用SOT23-3和SOT23-5封装,体积小巧,便于集成到各种电子设备中
应用领域
SL6813由于其低待机功耗和高效率的特点,特别适用于以下领域:
  1. 1~2节干电池供电的电子设备:如电子词典、数码相机、血压计、MP3播放器等。
  2. 便携式设备:如无线耳机、无线鼠标键盘、遥控器等。
  3. 其他需要升压稳压的应用:如烟雾报警器、医疗设备等
典型电路及元件
SL6813外围仅需3个元件(电感、输入电容和输出电容),即可实现将低输入的电池电压转换到所需的工作电压。其典型应用电路图及元件选择可参考相关数据手册或应用指南。
