3414|9
79
把图象输出区域从800*480调整为640*480,两边多出的区域的上次图象怎么擦干净?要不然图象有残余! [复制链接]
通过窗体间发消息可以做到  详情 回复 发表于 2009-3-12 21:17
92
InvalidRect
在WM_PAINT 中清除
56
引用 1 楼 ultrapro 的回复:
InvalidRect
在WM_PAINT 中清除
做不到
直接写frame buffer
62
引用 3 楼 singlerace 的回复:
直接写frame buffer
不知道具体的地址啊!
83
引用 4 楼 xqhrs232 的回复:
直接写frame buffer
不知道具体的地址啊!
在lcd driver部分有,framebuffer,找一下,
这个buffer的首地址是要写到lcd寄存器里面的。
85
引用 2 楼 xqhrs232 的回复:
InvalidRect
在WM_PAINT 中清除
做不到
为什么做不到呢!
63
引用 6 楼 91program 的回复:
InvalidRect
在WM_PAINT 中清除
做不到
为什么做不到呢!
因为我的操作按钮跟显示图象不是一个界面上。按钮是在一个菜单上。
79
通过窗体间发消息可以做到
64
通过窗体间发消息可以做到
