抗干扰水位检测/2通液位水位检测芯片VK36W2D一对一输出
• 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR) • 可靠的触摸按键检测 • 4S自动校准功能
• 许鑫13632814412-Q2885157526• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测 • 2点水位检测 • 1对1直接输出
• 具备抗电压波动功能 • 许鑫13632814412-Q2885157526
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面 不接触水检测信号
• 封装 SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK36W2D具有2个触摸检测通道,可用来检测外部2个点的水从无到有和水从有到无的动 作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按 键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测水位的应 用提供了一种简单而又有效的实现方法。--- C146-40
VK36W1D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOT23-6 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:2 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOP8 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
