49|0
349
(FMD辉芒微)FT61F04X弗里蒙特微型设备,传感器设备、家用电器、仪器仪表和门禁系统 [复制链接]
应用领域:
传感器设备、家用电器、仪器仪表和门禁系统等。
FT61F04X是一款高性能精简指令集的A/D型8位单片机,指令周期2T/4T可选。专门为需要A/D转换的产品而设计,例如传感器信号输入。此款单片机具有低功耗、I/O使用灵活、定时器功能、振荡类型可选、多通道A/D转换、暂停和唤醒功能等特点,可以广泛应用于A/D产品中,例如传感器信号处理等。外加6个比较器、1个运算放大器和1个可编程脉冲发生器PPG,使它还可以特别用于诸如电磁炉和家用电器等产品中。
CPU特性:
●工作电压:2.0V~5.5V
● RISC架构,只需学习37条指令
  -   除了分支跳转,所有指令均为单周期
●可选的指令周期:2T/4T
  -   最小指令周期为125ns(VDD>2.7V)
●存储架构
-  程序存储器: 4K x 14bits
-  数据RAM: 256 x 8bits
-  数据EEPROM: 256 x 8bits
●8层硬件堆栈
●低功耗模式SLEEP
-  系统时钟可选择保持运行或关闭
外设特性:
时钟源
-  16M高速高精度HIRC
-  32K低速低功耗LIRC
-  晶体振荡器和外部时钟输入
-  晶体时钟缺失检测
● 18个双向IO
● 定时器
● 1 x 8bit基本Timer0
● 1 x 8bit Timer2, 支持带死区的互补PWM
● 1 x 16bit Timer1, 支持捕捉比较功能
● 3 x 12bit Timer3/4/5/6, PWM/BUZZER模式
● 带7位预分频的16位看门狗
● 上电复位延时计数器
● 10位 ADC,支持8个通道(7个外部通道+1个内部1/4VDD通道)
● 9 bit可编程脉冲发生器
● 3对USB充电端口,集成D2I
● 1个运算放大器,输入失调电压可校准
● 2个通用比较器
● 4个高级比较器,输入失调电压可校准
● 低电压复位LVR: 2.0V/2.2V/2.5V/2.8V/3.1V/3.6V/4.1V
● 低电压检测LVD: 2.0V2.4V/2.8V/3.0V/3.6V/4.0V
● 支持ISP和在线调试OCD
● 工作温度范围:-40℃~85℃
辉芒微代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
