1458|5
1236
文氏振荡电路正向分析 [复制链接]
基本振荡电路文氏振荡电路的分析过程,利用RC串并联回路的频率选择特性,和负反馈电路的电阻比决定放大电路的增益;
教程利用运放电路的稳定时输入引脚的电压相等得出一个方程,进而求出在谐振时的电路各参数的的电阻电容具体数值大小,是执果索因;
现在怎么根据正负反馈同时作用分析其稳定过程:
假设现在在反相输入端给定一频率固定的信号,此时相位为正,那么此刻输出端得到一个相位为负的放大信号,由于负反馈仅仅是电阻分压网络,所以负反馈支路不会影响输入信号相位;
同时,输出信号引入到同相输入端,经过RC串并联网络输入到同相输入端,而这个RC串并联分压网络对输出信号的最大移位也仅仅只有90度,如下图:
这个信号和输入信号作差再被放大电路放大,经过不断调整,该振荡电路就会稳定在电路设定的震荡点;
是否就是这个幅频特性曲线相位图交点的所在频率,输出信号经正反馈的RC串并联支路,超前45度,再滞后45度·;
第一次反馈,经运放电路后输出和两输入引脚信号差同相,就是和同相输入引脚同相,在之后就是调整幅值达到稳定;
红色是负载输出
        红色是负载输出
此帖出自模拟电子论坛
我在本坛发过几个关于正弦振荡的帖子 正弦振荡电路杂谈 也许可以参考。   详情 回复 发表于 2024-12-16 12:17
点赞 关注(1)
超级版主
第一幅仿真电原理图中的10欧电阻R3,自己好好看看,那是什么?文氏电桥电路中,有这样的电阻么?R3与R2是并联关系,实际上只有一个电阻,且小于10欧。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
连R2与R3是并联关系都看不出来,还【分析】说【教程利用运放电路的稳定时输入引脚的电压相等得出一个方程,进而求出在谐振时的电路各参数的的电阻电容具体数值大小,是执果索因】。
此帖出自模拟电子论坛
看起來是用tina來做的模擬,這是很方便的工具
此帖出自模拟电子论坛
看分析的过程是否正确,不要看参数,参数没有调整只是随便找了几个值  详情 回复 发表于 2024-12-16 10:55
1236
navysoldier 发表于 2024-12-16 08:39 看起來是用tina來做的模擬,這是很方便的工具
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-12-16 10:55 看分析的过程是否正确,不要看参数,参数没有调整只是随便找了几个值
我在本坛发过几个关于正弦振荡的帖子
正弦振荡电路杂谈
也许可以参考。
此帖出自模拟电子论坛
