3699|3
如何通过WM_ERASEBKGND显示文字 [复制链接]
在wence上创建一个窗口,上面播放视频
窗口建好后到视频播放前有一段时间加载解码dll,这时播放器窗口一直是黑的
所以想在这时显示“load...”
我在WM_ERASEBKGND中写
  1.                 HDC hdc = GetDC(NULL);
  2.                 LPSTR lps = "loading...";
  3.                 *DWORD lang = lstrlen(lps);*/
  4.                 SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 255));
  5.                 TextOut(hdc,100,100,lps,10);
  6.                 DeleteDC(hdc);
复制代码
貌似不对,所以特来请教各位高手
在WM_ERASEBKGND里面处理时没有什么问题的,但是wince已经把这么函数(TextOut)DEL掉了,不能用的。用DrawText  详情 回复 发表于 2010-3-3 16:22
77
  不要再这个消息里面,在OnPaint里面去显示。用DrawText方法
86
在你想输出文字的时候, 获取DC 输出文字即可。
