405|3
2640
Spice Gen 仿真代码生成 [复制链接]
Spice Gen 仿真代码生成
Hello uu们,好久不见,最近有1..小忙,耽搁了一阵,前些日子和管管聊天觉得仿真有些麻烦的地方需要搞下,能不用脑子就不用脑子,所以整了这玩意,努力回报肯定是要有的不然就没动力了。
找管子模型太麻烦?仿真软件里面没有管子模型?记不住Spice的代码?小许来帮你!
使用Spice Gen 自动生成管子的模型,如图1所示。
图1:使用SpiceGen 自动生成管子模型
除了NMOS还有其他的也能生成,可以生成的类型如下图所示。
图2:可以支持生成的模型列表
除此以外,最头痛的就是记住command,常用的command可以使用SpiceGen 直接生成。如图3所示。
图3:Spice 代码直接生成
说了那么多,咱们就用一下,构建基本简单的电路如下图4所示。使用仿真代码生成设置不同温度和仿真时间看看效果。
图4:二极管正偏电路
设置温度为26℃仿真5mS的效果,如图5所示。更改温度为90℃仿真效果如图6所示。
图5:仿真代码测试1
图6:仿真代码测试2
其他的内容就UU们自己探索吧,如果觉得还有些不爽的,就给我留言,感谢大家的反馈,白白。
SpiceGen.exe (9.64 MB, 下载次数: 0, 售价: 2 分芯积分)
问题是 MOS管可以这样整 若是一个4脚或8脚的控制芯片,模型咋整   详情 回复 发表于 2024-12-14 11:55
希望做一些大家觉得好用的东西!
340
用SpiceGen 自动生成管子模型这个不错
340
问题是
MOS管可以这样整
若是一个4脚或8脚的控制芯片,模型咋整
那没有啊,那太复杂了  详情 回复 发表于 2024-12-14 12:24
2640
qwqwqw2088 发表于 2024-12-14 11:55 问题是 MOS管可以这样整 若是一个4脚或8脚的控制芯片,模型咋整
那没有啊,那太复杂了
