127|0
基于 HK32F0301MC 系列 MCU 电子烟方案 [复制链接]
一、电子烟市场规模与增长
全球电子烟市场规模在 2022 年达到了 347.3 亿元人民币,同比增长 17.61%,2015 年至 2022 年市场规模年复合增长率接近 27.05%。中国市场在 2022 年的电子烟产值达到 625.4 亿元人民币,同比增长 8.1%,2015 年至 2022 年复合增长率接近 29.41%。
二、电子烟市场分布
全球电子烟需求主要集中在欧洲和美洲地区,预计 2028 年欧洲地区电子烟市场规模约 115 亿美元,美洲地区 2028 年电子烟市场规模预计达 122 亿美元。非洲市场增速快,2022 至 2028 年 CAGR 为 9.5%。电子烟市场在全球范围内保持着快速增长的势头,特别是在中国市场,电子烟行业正逐渐替代传统卷烟成为烟民的新选择,市场规模和渗透率有望进一步提升。同时,随着政策的逐步出台和监管的加强,电子烟行业的经营将更加规范化。
三、航顺电子烟方案
基于航顺HK32F0301MC设计电子烟,通过高级定时器输出PWM到MOS 驱动,MOS 驱动控制 MOS 管升降压,同时将负载阻值、输出功率等信息送显示,短路保护模块,检测 MOSFET 工作时两端的压差,压差超过设定阈值时,关闭MOSFET,停止工作,精准的加热丝阻抗测量功能和 ADC 采集电流,形成过吸保护,让电子烟更智能、用户体验更好。可以从多个方面带来显著的好处,HK32F0301MC 方案是对舒适度、烟雾检测准确性、电池续航能力、可靠性及安全性。
产品系统框图
电子烟 PCBA 板
电子烟实物图
航顺 HK32F0301MC 系列 MCU 主要规格
  • CPU 内核
    • ARM® CortexTM-M0
    • 最高时钟频率:48MHz
    • 24 位 System Tick 定时器
    • 支持中断向量重映射(通过 Flash 控制器的寄存器配置)
  • 工作电压范围:2.4 V ~ 5.5 V 产品概述
  • 工作温度范围:-40°C ~ +105°C
  • 典型工作电流:
    • 运行(Run)工作模式:2.751 mA@48 MHz@5V
    • 睡眠(Sleep)模式:0.997 mA@48 MHz@5V
    • 停机(Stop)模式:373.354 μA@5V(LDO 正常工作)
    • 低功耗停机(Low-power Stop)模式:6.876μA@5V(LDO 低功耗)
  • 16 KByte Flash(64 页,每页 256 Byte;32 位数据读,32 位数据写)
    • Flash 具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护n 4 KByte SRAM
  • CRC 校验硬件单元
  • 时钟
    • 片内高速时钟(HSI):48MHz
    • 片内慢速时钟(LSI):60 kHz
    • GPIO 外部输入时钟:32MHz(最大值)
  • 复位
    • NRST 引脚上的低电平(外部复位)
    • 窗口看门狗事件(WWDG 复位)
    • 独立看门狗事件(IWDG 复位)
    • 电源复位
    • 软件复位(SW 复位)
    • 低功耗管理复位
  • GPIO 端口
    • 最多支持 18 个 GPIO 端口
    • 每个 GPIO 都可作为外部中断输入
    • 内置可开关的上、下拉电阻
    • 支持开漏(Open-Drain)输出
    • 输出驱动能力可配
  • IOMUX 引脚功能多重映射控制器
    • 小型封装(如 SOP8/TSSOP16)产品,可通过 IOMUX 可以实现单根引
    • 脚对应多个 GPIO 或 外设 IO 的映射控制。
  • 数据通信接口
    • 2 路高速(最高 6 Mbit/s)UART
    • 1 路高速(最高 400 kbit/s)I2C:MCU 在 Stop 模式下,支持数据接收唤醒
    • 1 路高速(最高 18 Mbit/s)SPI
  • 定时器及 PWM 发生器
    • 1 个 16 位高级 PWM 定时器(共 4 路 PWM 输出,3 路带死区互补输出)
    • 1 个 16 位通用 PWM 定时器(共 4 路 PWM 输出)
    • 1 个 16 位基本定时器(支持 CPU 中断)
    • 1 个自动唤醒定时器(AWUT),可用于 MCU 停机(Stop)模式下工作
  • 片内模拟电路产品概述
    • 1 个 12 位 1 MSPS ADC(最多 7 路外部模拟输入通道和 2 路内部通道,支持差分对输入)
    • 1 个上/下电复位电路
    • 1 个欠压复位电路
    • 1 个内部参考电压(内部参考电压在片内被 ADC 采样)
  • CPU 跟踪与调试
    • SWD 调试接口
    • ARM® CoreSightTM 调试组件(ROM-Table,DWT,BPU)
    • 自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
  • ID 标识
    • 每颗 HK32F0301MxxxxC 芯片提供一个唯一的 96 位 ID 标识
  • 可靠性
    • 通过 HBM7000V/CDM2000V/LU800mA 等级测试
