66|0
692
森利威尔 SL3037B替代TD1558C 封装SOT23-6 耐压60V降压恒压芯片 [复制链接]
一、芯片基本信息
  • 品牌:森利威尔
  • 型号:SL3037B
  • 封装形式:SOT23-6
  • 输入电压范围:5.5V~60V
  • 输出电压:可调(支持5V、12V、24V等多种输出电压)
  • 输出电流:0.6A(峰值)
二、与TD1558C的兼容性
  • 封装兼容性:SL3037B与TD1558C都采用SOT23-6封装,使得在PCB布局和安装方面具有一定的兼容性。
  • 电气特性:虽然SL3037B与TD1558C的具体电气特性有所不同(如输入电压范围、输出电流等),但在某些应用场景下,两者可能存在一定的市场或技术兼容性。例如,如果TD1558C的某些功能或性能指标能够满足SL3037B的应用需求,那么在某些情况下,TD1558C可能被视为SL3037B的潜在替代方案。然而,这需要根据具体的产品规格书来确认。
三、芯片特点
  • 高效降压:SL3037B采用开关式降压技术,能够在宽输入电源范围内实现高效降压,效率高达90%。
  • 稳定输出:具有出色的线电压和负载调整率,能够在不同负载和输入电压变化时保持输出电压的稳定。
  • 保护功能:集成了逐周期电流限制和热关断等保护功能,能够有效防止电路过流和过热,提高电路的可靠性和安全性。
  • 外围元器件少:由于内置了功率MOSFET,SL3037B在降压转换中仅需要极少的外围元器件,使得电路设计更为简洁。
四、应用场景
  • LED灯具:提供稳定的电压输出,确保LED灯具的正常工作和长寿命。
  • 电机驱动:为电机提供稳定的电源,确保电机的平稳运行和高效性能。
  • 电源适配器:在电源适配器中作为降压恒压电源芯片,提供所需的输出电压和电流。
  • 电表、分布式电源系统、电池充电器:在这些应用中,SL3037B能够提供稳定的电压输出,确保系统的正常运行和高效性能。
五、使用注意事项
  • 选择合适的封装:应根据实际电路设计需求选择合适的封装形式。
  • 合理设计外围电路:虽然SL3037B外围元器件少,但仍需合理设计外围电路,以确保电路的稳定性和可靠性。
  • 注意散热:在使用过程中,应注意芯片的散热问题,避免过热导致芯片损坏。
     概述:
    SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
    SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
    SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
    SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
    SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
    特点:
    0.6A 的峰值输出电流
    0.9Ω 的内部功率MOSFET
    可采用大输出电容启动
    低ESR 陶瓷电容输出稳定
    效率高达 90%
    固定 500kHz 频率
    热关断
    逐周期过流保护
    宽输入电压范围:5.5~60V
    采用SOT23-6 封装
    应用:
    电表
    分布式电源系统
    电池充电器
    线性稳压器的预调节器
