984|28
电源适配器上的噪声怎么滤除 [复制链接]
各位大神们,我发现多个电源适配器上输出位置都有这样一个噪声,连续噪声频率在1KHz,噪声直接频率在20KHz左右,会一直窜到后续负载上,使用磁环,EMI滤波器,增大输出电容,使用低通滤波器都没办法滤除。请问有什么办法可以有效滤除吗,谢谢
此帖出自电源技术论坛
看你说的这么严重,怎么感觉还不如网上五六块钱买的12V电源呢   详情 回复 发表于 2024-12-18 15:46
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【我发现多个电源适配器上输出位置都有这样一个噪声,连续噪声频率在1KHz,噪声直接频率在20KHz左右,会一直窜到后续负载上】
你的示波器探头和探头地线夹联接到适配器的什么地方?
此帖出自电源技术论坛
你好,我适配器是220V AC转12V DC,适配器是Type-C口,接口再引线到模块输入,我是在接线处,示波器探头在+12V,接地线接GND测出来的  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:01
超级版主
【会一直窜到后续负载上】
你的负载是什么?对【后续负载】产生了什么样的影响?
此帖出自电源技术论坛
我尝试过负载断开,也有这样的噪声存在,负载是一个光电模块  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:02
maychang 发表于 2024-12-12 15:57 【我发现多个电源适配器上输出位置都有这样一个噪声,连续噪声频率在1KHz,噪声直接频率在20KHz左右,会一 ...
此帖出自电源技术论坛
需要确认下你买的是AC-DC的适配器还是Type-C充电头 如果是充电头的话,有可能有噪声,它内部产生12v是需要握手协议的  详情 回复 发表于 2024-12-13 14:35
【使用磁环,EMI滤波器,增大输出电容,使用低通滤波器都没办法滤除】 采用这些方法,机械结构非常重要。  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:24
你测出来的纹波,首帖说【使用磁环,EMI滤波器,增大输出电容,使用低通滤波器都没办法滤除】。估计你的测量方法有点问题。这类小功率开关电源变压器,往往散发出相当强的磁场,因为这类适配器多半是反激开关电源,  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:22
【我适配器是220V AC转12V DC,适配器是Type-C口,接口再引线到模块输入】 感到有点奇怪:Type-C口允许12V接入么?  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:17
maychang 发表于 2024-12-12 15:58 【会一直窜到后续负载上】 你的负载是什么?对【后续负载】产生了什么样的影响?
此帖出自电源技术论坛
【我尝试过负载断开,也有这样的噪声存在】 负载断开,适配器输出端当然还有纹波。只要你的【光电模块】工作没有受到影响,就可以不去管它。  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:16
超级版主
darkroses 发表于 2024-12-12 16:02 我尝试过负载断开,也有这样的噪声存在,负载是一个光电模块
此帖出自电源技术论坛
后续还有一个带MCU的控制模块,SPI上的Dout是复用结构,电源的噪声发生过影响SPI的片选线,导致片线误触,从而输出到错误IO口。所有用这个适配器供电的模块都捕捉到这个噪声,多少带有隐患  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:34
超级版主
darkroses 发表于 2024-12-12 16:01 你好,我适配器是220V AC转12V DC,适配器是Type-C口,接口再引线到模块输入,我是在接线处,示波器探头 ...
此帖出自电源技术论坛
2021年5月,USB协会颁布了2.1版本的USB Type-C数据线、充电器标准,其中最重要的更新是将支持的最高电压从20V大幅提升至48V,同时电流5A,最高功率因此达到240W。  详情 回复 发表于 2024-12-12 18:38
超级版主
你测出来的纹波,首帖说【使用磁环,EMI滤波器,增大输出电容,使用低通滤波器都没办法滤除】。估计你的测量方法有点问题。这类小功率开关电源变压器,往往散发出相当强的磁场,因为这类适配器多半是反激开关电源,变压器磁芯有气隙。测量时示波器探头应该去掉地线夹,让探头与屏蔽线外皮之间的“环”面积尽可能小。
此帖出自电源技术论坛
请问去掉地线夹,那地线怎么夹呢  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:29
超级版主
采用这些方法,机械结构非常重要。
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2024-12-12 16:22 你测出来的纹波,首帖说【使用磁环,EMI滤波器,增大输出电容,使用低通滤波器都没办法滤除】。估计你的 ...
请问去掉地线夹,那地线怎么夹呢
此帖出自电源技术论坛
探头尖端之后有个环形的金属部分,这个环是与探头电缆外皮联接的。用弹性金属丝绕成弹簧状,套在这个环形金属部分上,弹性金属丝的一端拉出1cm左右,压在适配器电路板的地线(输出负端)上。  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:47
使用测量纹波用的弹簧 某宝搜"示波器弹簧"  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:33
9797
24
darkroses 发表于 2024-12-12 16:29 请问去掉地线夹,那地线怎么夹呢
此帖出自电源技术论坛
你好,接地弹簧也试过的,也能捕捉到  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:35
maychang 发表于 2024-12-12 16:16 【我尝试过负载断开,也有这样的噪声存在】 负载断开,适配器输出端当然还有纹波。只要你的【光电模块 ...
此帖出自电源技术论坛
12V电源适配器,为MCU模块供电,必定经过一个线性稳压器,或者开关电源(DCDC变换)。影响SPI的,未必是这个12V的适配器,很可能是那个DCDC变换器。  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:54
littleshrimp 发表于 2024-12-12 16:33 使用测量纹波用的弹簧 某宝搜"示波器弹簧"
你好,接地弹簧也试过的,也能捕捉到
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
你说的应该就是类似接地弹簧吧,接地弹簧也试过了  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:51
maychang 发表于 2024-12-12 16:47 探头尖端之后有个环形的金属部分,这个环是与探头电缆外皮联接的。用弹性金属丝绕成弹簧状,套在这个环形 ...
此帖出自电源技术论坛
如果是让你设计一个开关电源,设计一个适配器,如果适配器不能满足用户要求,你【使用磁环,EMI滤波器,增大输出电容,使用低通滤波器】滤除适配器输出端的纹波是应该的,那是你的工作。如今你花费大量时间精力去做  详情 回复 发表于 2024-12-12 17:08
说实在话,如果你的12V适配器真的影响到了光电模块正常工作,宁愿换个好的适配器,也不花费时间精力增加滤波电路去改进这个适配器。太不值得了。  详情 回复 发表于 2024-12-12 17:00
超级版主
darkroses 发表于 2024-12-12 16:34 后续还有一个带MCU的控制模块,SPI上的Dout是复用结构,电源的噪声发生过影响SPI的片选线,导致片线误触 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
darkroses 发表于 2024-12-12 16:51 你说的应该就是类似接地弹簧吧,接地弹簧也试过了
此帖出自电源技术论坛
超级版主
如果是让你设计一个开关电源,设计一个适配器,如果适配器不能满足用户要求,你【使用磁环,EMI滤波器,增大输出电容,使用低通滤波器】滤除适配器输出端的纹波是应该的,那是你的工作。如今你花费大量时间精力去做不是你的工作,浪费了。
此帖出自电源技术论坛
谢谢你的建议,但目前我已经选型过不下4个适配器了,发现都有类似的脉冲噪声。实际上去到模块负载中时还设计经过一级DCDC 12转5V的转换板,输出纹波70mV左右,这个经过验证SPI受影响不是因为DCDC芯片产生的,我用稳  详情 回复 发表于 2024-12-12 17:21
maychang 发表于 2024-12-12 17:08 如果是让你设计一个开关电源,设计一个适配器,如果适配器不能满足用户要求,你【使用磁环,EMI滤波器, ...
谢谢你的建议,但目前我已经选型过不下4个适配器了,发现都有类似的脉冲噪声。实际上去到模块负载中时还设计经过一级DCDC 12转5V的转换板,输出纹波70mV左右,这个经过验证SPI受影响不是因为DCDC芯片产生的,我用稳压电源供电再12转5供给MCU模块,去捕捉片选信号,片选信号未发生跳变的情况
此帖出自电源技术论坛
你可以买工频变压器的那种,就是老式的大铁疙瘩那种,,那种没有高频噪声。  详情 回复 发表于 2024-12-12 19:18
不大明白你们为什么要用12V适配器,再用个DCDC转换板转成5V。直接用个5V输出的适配器不好吗? 举个例子:台式PC机,电源输出正负5V和正负12V,从来未见哪台PC机因为电源纹波工作不正常。要知道PC机主板上也有不少  详情 回复 发表于 2024-12-12 17:28
