45|0
36×4低电流段码驱动IC-VKL144B可兼容PCF8551小体积液晶屏驱动 [复制链接]
VKL144B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配 置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于 水电气表以及工控仪表类产品。 C146-34
• 工作电压 2.5-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为36x4位 • 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
• 省电模式(通过关显示进入) • 可配置4种功耗模式 • I2C通信接口
• 显示模式36x4 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
• 内置上电复位电路(POR) • 超低功耗、高抗干扰
• 封装 QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060  2.5~5.5V 15seg*4com     偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076  2.5~5.5V 19seg*4com     偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128  2.5~5.5V 32seg*4com     偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com   偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com  偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
站长推荐上一条 1/3 下一条
