100|0
194
常用于LED 显示面板设计的驱动 IC资料:TC5020EJ [复制链接]
TC5020EJ是LED显示面板设计的驱动IC,它内建的CMOS位移缓存器与栓锁功能,可以将串行的输入数据转换成平行输出数据格式。它的输入电压范围值为3.3 V~5V,提供16个电流源,可以在每个输出级提供3~36mA定电流量以驱动LED;且单一颗IC内输出通道的电流差异小于±2%@IOUT=23.8mA;±2.5%@IOUT=3mA;多颗 IC间的输出电流差异小于±3%;电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,控制在每伏特 0.1%;且电流受供给电压(VDD)、环境温度的变化也被控制在1%。使用者可以经由选择不同阻值的外接电阻器来调整。
TC5020EJ各输出级的电流大小,藉此机制,使用者可精确地控制LED的发光亮度。它保证输出级可耐压11伏特,因此可以再每个输出端串接多个LED。此外,TC5020EJ亦提供25MHz的高时钟频率输入以满足系统对大量数据传输上的需求。
特性:
16个恒流输出通道
恒定输出值不受输出端负载电压影响恒流范围值:3~36mA@VDD=5V;3~20mA@VDD=3.3V;
极为精确的电流输出值: 通道间蕞大差异值:< ±1.5%(一般值) ;< ±2.0%(蕞大值) 芯片间蕞大差异值:< ±1.5%(一般值) ;< ±3.0%(蕞大值)
快速输出电流控制响应: 蕞小脉宽=35ns (保持输出一致性的条件下);
利用一个外接电阻,可设定16个驱动口的电流输出值;
具有施密特触发器输入特性;
高速率数据传输,可达25MHz;
工作电压范围:3.3V to 5V;
极低的待机电流与工作电流(即VDD电流);
集成输出通道过冲抑制电路
采用SSOP-24封装形式(宽体:e=1.0mm;窄体:e=0.635mm)
应用于LED显示屏, 可变标志牌, LED交通信号指示等;
参考:
当使用者将TC5020EJ应用于LED显示屏设计上时,通道间与通道间,甚至芯片与芯片间的电流,差异极小。此源自于TC5020EJ的优异特性:
通道间的蕞大电流差异小于±2.5%,而芯片间的蕞大电流差异小于±3%。
具有不受负载端电压影响的电流输出特性,如下图所示。输出电流的稳定性将不受LED 顺向电压(VF)变化而影响。
