21|0
高速风筒电源芯片 G2362M-12 /G2362P-12 [复制链接]
G2362M-12  品牌:GM 非隔离12V 250MA  SOP8
G2362P-12  品牌:GM 非隔离12V 250MA  DIP7
高性能低成本非隔离交直流转换芯片
G2362X-12 (G2363M-12,G2363P-12) 是一款高集成度、高性能、低待机功耗的开关电源芯片,适用于非隔离开关电源应用。
G2362X-12 内部集成了高压启动电路、电流采样电路、电压反馈回路。外部无需启动电阻、电流采
样电阻和电压采样电阻,极大地减少了外围器件数量,节省了系统成本和体积,同时采用先进的技术
无需其他补偿器件即可实现优异的输出电压精度和负载调整率。
G2362X-12 提供了丰富的保护功能,包括:VDD欠压和钳位保护、输出过压保护、过流保护、过温
保护、输出短路保护等。
G2362M-12 /G2362P-12特点
内置高压功率管
内置高压启动电路,电流、电压采样电路
固定 12V 输出应用
优异的动态响应
内置软启动电路
集成完善的保护功能:
VDD 欠压和钳位保护、输出过压保护、过流保
护、过温保护、输出短路保护等
G2362M-12 /G2362P-12应用:
AC-DC 非隔离开关电源
小家电辅助电源
电机驱动辅助电源
智能照明辅助电源
封装模式 SOP8 和 DIP
提供样品,技术支持。
其他产品推荐:
G2365X-15   封装SOP8、DIP7 品牌:GM
G2365M-15  封装SOP8  品牌:GM
G2365P-15   封装DIP7 品牌:GM
型号:G2365M-12   封装:SOP8    品牌:GM 运用:卷发棒,高速风筒
型号:G2365P-12   封装:DIP7       品牌:GM 运用:卷发棒,高速风筒
型号:G2366M-12   封装:SOP8       品牌:GM 运用:卷发棒,高速风筒
型号:G2366P-12   封装:DIP7    品牌:GM   运用:卷发棒,高速风筒
型号:G1587AP  封装:DIP8    品牌:GM   运用:冰箱,白色家电
型号:G1565AP  封装:DIP8    品牌:GM   运用:冰箱,白色家电
型号:G1569XP  封装:DIP8    品牌:GM   运用:冰箱,白色家电
G2363M-12 品牌:GM 非隔离 12V 350MA  SOP8
G2365M-12  品牌:GM 非隔离12V 450MA SOP8
G2363P-12 品牌:GM 非隔离 12V 350MA  DIP7
G2365P-12  品牌:GM 非隔离12V 450MA  DIP7
G2366P-12  品牌:GM 非隔离12V 550MA  DIP7
G2363P-18 品牌:GM 非隔离 18V 350MA   DIP7
G2365P-18 品牌:GM 非隔离18V  500MA DIP7
G2368P-18品牌:GM 非隔离 18V  550MA DIP7
G2362M-15  品牌:GM 非隔离15V 250MA  SOP8
